Чуть позже выложу фотки а пока с главного отличия на дизеле две ШМ
1- на переднем мосту подключает левую полуось (как на бензинке имеется блок упраления подключения)
2- на раздатке подключает кардан на переднюю ось а так же пониженую
(то есть в две ступени для чего стоит второй главный блок который управляет ШМ на раздатке и дает сигнал на блок управления передним мостом)
Давайте вместе разбираться
Добавлено спустя 28 минут 38 секунд:
Все началось с того что как-то утром прихожу завожу и слышу как включается ШМ на переднем мосту и загорается лампочка 4WD самопроизвольно при вывращалке в положении 2н я решил что это блок управления передней ШМ и отдал на проверку вернули со словами все в порядке прихожу ставлю тоже самое Решили прозвонить и вышли на концевой провод а куда он идет не найти разобрали пол торпеды нашли жгут который идет под сиденьеа там этот блок (кстати провода с вращалки тоже идут к нему) о котором никто не слышал и которого нет на электросхеме Вот фу отписался с детства не писал сори за орфаграфию
Так и должно быть, об этом на форуме уже писано-переписано, повторяться никто не будет. Наберитесь терпения ,по поиску наберите интересующие Вас фразы и читать,читать,читать.
Так и должно быть, об этом на форуме уже писано-переписано, повторяться никто не будет. Наберитесь терпения ,по поиску наберите интересующие Вас фразы и читать,читать,читать.[/quote]
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
про безики и шм педнего моста да а вот про шм раздатки и главный блок не слова а шм разные
Вот этого как раз на бензинках и нет. Идёт диагностика привода!!!
Читайте внимательно.
Дружище, без паники!...
Начнем с ликбеза...
ШМ - одинаковые, что на дизеле, что на бензинке, что на Сейфе и Сейлоре с Винглом... эта машинка подключает левую полуось...
Раздатки (то, что ты называешь второй ШМ)... разные... но основное различие в способе включения...
- на дизеле, Сейфе, Сейлоре и Вингле - с электроприводом... который сначала подключает раздатку к кардану... и только после этого, ШМ подключает левую полуось... Поэтому у них можно включать ПП на ходу.
- на "бензинке" - механическое включение раздатки (рукояткой)... и процесс подключения раздатки к переднему кардану и левой полуоси(ШМ)... происходит одновременно... т.к сигнал на ШМ идет от концевика рукоятки раздатки... Поэтому ПП на ходу включать нельзя...
Если не сможете найти дождитесь пока Vik подключится, он вам столько ссылок накидает! А вообще то не заморачивайтесь, у меня точно так же всё работает.
- накрылся датчит электрораздатки - 100 % . У меня такая хрень уже второй раз , первый поменяли по гарантии , сейчаз - жду уже 4 месяца когда привезут -= пока вот езжу с подключенным передним карданом и без возможности понижайки.
читайте внимательно !!!вот именно...
диагоностика это понятно,а вот почемуне выключается после этой самой диагностики????
Vik писал(а):
А вот об особенностях раздатки с электроприводом хорошо расисано в соседней ветке... у Сейфоводов!
Так-что, тебе дорОга туда...
там много всего,но вот именно такой проблемы там не описано....
три дня перечитываю взад вперед.....
такаяже фигня....поменял все кроме мозга и какраз этого датчика....
видимо дело действительно в нем....
Датчик этот стоит на раздатке возле электропривода , он крепиться прижимом - его сразу видно. Ставил по совету с форума Сейфоф вместо него датчик коленвала ваз 2109 - помогло частично - привод переднего кордана выключился. И понижайка включилась )))))))))))))) - но ненадолго - стоило тронуться как его просто вышибло притом с пробуксовкой колес. опасно - может порвать все вместе с корпусом раздатки. Как Сейфам это помогло - незнаю. Значит чтото подругому у них сделано. Этот датчикотвечает за показания для блока управления что кардан не крутитьсЯ - значит можно понижайку включить. А если датчик этот не установлен - висел просто на изоленте - как же определяет блок что машина поехала???? Как? На этот вопрос я не смог найти ответа. Гдето чтото еще стоит ... Сейфам же помогло такое решение - они даже установили тумблер на включение понижайки чтоб недай Бог включитьься на скорости. Нам же это не грозит. А вообще необходимо зделать тумблер - который бы отрубал полностью управление полного привода и включать его только когда это нужно.
