Подушка КПП.
На страницу 1 Пред.    След. 27
Штопор
Авто: X-Trail T32 2.0 CVT AWD 2019 г.в SL
Штопор
Ссылка на сообщение 25.08.2009 11:02
-moskal-
В профиле написано Great Wall Wingle. У ховера и Вингла подушки одинаковые? Это я так, для успокоения Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.08.2009 11:14
Чёй-то гложат меня смутные сомнения... XeXe
Габариты подушки задней опоры двигателя Москвич-2141 220x90x70 мм
Габариты нашей подушки 155х85х67 (70)...
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 26.08.2009 11:34
Народ, подскажите. На кочках коробка как бы покачивается(это видно по рычагам), это нормально или надо менять подушки ?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 26.08.2009 11:36
Норма. Yes
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.08.2009 19:55
Когда она оторвется, сам почувствуешь. Very Happy Yes
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Арс
Ссылка на сообщение 27.08.2009 12:52
И не шибко оно и чувствуется. Загнал авто (дизельный Ховер) поменять датчик раздаточной коробки, он ещё называется датчик движения или датчик скорости (не включалась понижающая передача), так обнаружили порванную подушку КПП. А при езде не чувствовалось, до и после. И когда оборвало её Х.З??? Кстати о птичках!!! Они, как и датчики дифицит нынче (не то кризис, не то ещё что?), пока поставлю оригинал, как появиться. А РВАНУЮ ОТВЕЗУ В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА на пр. Энгельса 27 в СПб!!! Может кто помнит, а кто здесь долго сидит, должен знать. Там изготавливают металло-резиновые изделия, точнее металоо-поулиритановые. Сайлентблоки на задок, допустим... А подушку КПП ещё не разу не делали. Я вроде как с менеджером договорился. Буду первооткрываателем. Возьмуться одну делать или нет?? Вроде пообещали. Потом оптом можно делать. Как мне на СТО сказали, они, подушки хлипкие. У меня дизель и они с зажигалкой видать разные. Но хлипкие видать те и другие. Потом напишу и фото сделаю, попрошу ASN выложить здесь. Вот.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:01
Первый признак... при перегазовке на нейтрали... ручка КПП (ручки) начинают "гулять"... из стороны в сторону... XeXe
Второй признак... при запуске двигателя раздаётся одиночный "тюк" (удар) в районе КПП... КПП бьёт о поперечину... Crazy
Просто не все это замечают... XeXe
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:12
Vik, дружище. Я не фантик! Конечно может что-то и бьёт. Но поверь, у меня сейчас пробег 74 000 км. Много, да? Как было на 4х, так и на 74. Может он, "тюк" еле-еле слышен? Но вот ручка точно не "гуляет". Возможно признаки у бензинки и дизеля разные или сила ощущения другая?... Скоро в Балтик-Авто появится "низкая" подушка КПП. Старую отвезу в качестве образца на Энгельса 27.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 13:26
Арс писал(а):
Vik, дружище. Я не фантик! Конечно может что-то и бьёт. Но поверь, у меня сейчас пробег 74 000 км. Много, да? Как было на 4х, так и на 74. Может он, "тюк" еле-еле слышен? Но вот ручка точно не "гуляет". Скоро в Балтик-Авто появится "низкая" подушка КПП. Старую отвезу в качестве образца на Энгельса 27.
Резко "погазуй"... поиграй "тапкой"... на стоЯщей машине... и посмотри на ручку... XeXe
По поводу полиуретана... сомневаюсь я, что это "есть гуд"©... XeXe вибрация замучает... Crazy
Nalivai Friend
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 27.08.2009 14:35
Чутка сейчас соглашусь. Только что поездил и на ручку КПП присматривался. Вывод: ходуном (даже при перегазовке) не гуляет! А есть небольшая неравномерная вибрация ручки. Тогда как сновья была маленькая, равномерная вибрация. Всё же полиуретан ЛУЧШЕ резины, тем более кЕтайской!!! Выяснили же все мы тут и не для кого это не секрет, что резино-технические изделия, особенно металло-резиновые шарниры у китайцев слабые. Вспомни задние сайленты... Это и лучше, что КПП ляжет на жёсткую подушку. Пусть и жёсткую, зато каждые 30 или 70 т.км. пробега менять её не будешь! Китайская, резиновая стоит порядка 2500 р. + замена. Нах... это надо каждый год или один раз в 2а года??? Nea
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.08.2009 14:57
Арс, нельзя сравнивать сайленты с подушками двигателя... Подушка КПП, это третья опора силового агрегата (ДВС+КПП)... И основная их (подушек) задача... гасить вибрацию двигателя...
ИМХО, полиуретан не столь эластичен как резина и не сможет справиться с этой задачей... XeXe и вибрация от двигателя пойдёт на раму и кузов...
Сам же первый "взвоешь" и помчишься за "родной"... Crazy
Nalivai Friend
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.08.2009 18:13
На скольких КМ замена, на 70 000 Very Happy .Ты, что на вечной машине ездить собираешься. Izvini
С другой стороны 2500 рябчиков дороговата, замену искать нужно. Yes
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 27.08.2009 21:47
Арс я тоже поменяла подушку!!Оторвала за 300км от дома,передний кардан лег на траверсу,пришлось снимать и деревяжку под коробку!!Cтоимость в Москве 1100 рублей и 30 минут замена Horosho
Арс
Арс
Ссылка на сообщение 28.08.2009 08:16
Цену подушки я написал примерно. Звонил в магаз, там её небыло, но цену примерно сказали. В другом, что-то около 1500... Вам хорошо, а вот её во всём СПб нет! А что менять недолго, я это знаю. А вот замену, неоригинал найти, так было бы не плохо! Но где?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кудряшка, а сколько км. пробега было всего, до обрыва подушки?
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 28.08.2009 08:29
An64
VlaG
Vik
Баааальшое спасибо !
