Егорка
Клемму АКБ нужно снять... Дабы корректировки-адаптации ЭБУ начали накапливаться заново, т.к. старые нах не нужны уже... _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Для замены датчика кислорода применяется спец инструмент. Это разрезная длинная головка с наружным шестигранником под рожковый ключ. Выкручивать лучше на холодную. А вообще из опыта если датчик ставился на холодную то выкручивать нужно тоже на холодную. Если нет спец инструмента и датчик не нужен отрезаеш разъём одеваеш на датчик накидной ключ и пробуеш выкручивать, как правило выкручиваются в 95% случаев. Вопрос почему требуется замена может дело не в нем.
Поменял. Выкрутил без проблем обыкновенным рожковым ключом. разницы особой пока не заметил но лучше новый чем старый будет один в запасе! _________________ Подпись
Уважаемые у меня ЭБУ выдал ошибку 525 по лямбде ... надо менять?... и расход большой...
Вопрос есть ли аналоги? Лямбда-зонд Great Wall дв. 491QE 3609700U-E01
Слышал про универсальные NGK ...
Я пока его не откручивал, он на safe скольки контактный?
Может кто сталкивался поможите
javascript:emoticon('')
Ветер в харю а я шпарю :-) купил джиба себе, к 8 марта.... :-))
[quote="St_Jan"]Уважаемые Smile у меня ЭБУ выдал ошибку 525 по лямбде ... надо менять?... и расход больш сосчитай сколько проводов и ставь универсальный способ установки описан в упаковке и не ломай себе голову _________________ Подпись
