Прошла первое ТО, все было ок, после начала пдклинивать та самая платформочка на замке зажигания, но пока терпимо. Залезла сдуру в 0.5 метровую ямку с весом внутри около 400 кг, погнула поддон, гремит и скрежещет как в фильме ужасов, приятель посмотрел - отправил в сервис - трется о кжух на больших (110) или очень маленьких (10-15) скоростях. Клинит периодически заднее стекло - открывается наполовину, и останавливается. Езжу 2 месяца, больше проблем с моей красавицей не было.
товарищи ученые, в моем подполе который год происходит стук, объясните, как он происходит
...Залезла сдуру в 0.5 метровую ямку с весом внутри около 400 кг, погнула поддон, гремит и скрежещет как в фильме ужасов, приятель посмотрел - отправил в сервис - трется о кжух на больших (110) или очень маленьких (10-15) скоростях.
была такая же ерунда зимой, глыбу льда между колес пустил, думая что это снег
отгинается легко и не принужденно ломом или монтировкой без дополнительного вывешивания.
Всем доброе время суток. Работаю инженером по гарантии.QQ-1.1 эксплуатируется и обслуживается у нас 6.5 мес. пробег 25000
Из проблем -отказ датчика аварийного давления масла и маслонасоса. Последний после промывки работает. Датчик временно стоит от Ваз. Ждем поступления.
Слабое место у всех кукушек-заглушка распредвала.При низких температурах выдавливается и привод Г.Р.М. заливает маслом. Лечится просто установкой ее на герметик.В целом отказов небольше, чем у других авто.Основная трабл-поставка з.ч.Удачи.
P.S. надеюсь на взаимную инфу.
Привет Всем!!!
У меня Chery QQ 0,8 EZdrive - 12-ти клапанная головка. Не подскажите величину зазоров впускных и выпускных клапанов для регулировки? Буду очень благодарен, и наверное не только я, если кто-нибудь выложит инфу по другим регулировочным параметрам и заправочным объемам для нашей машинки. Например, никак не могу найти инфу по объему фреона в кондиционере.
а вот такой у нас на Украине!!!
Chery QQ Lux, роботизированная механика (Automatic Manual Transmission), двигатель 1,093 см3, 2 подушки, абс, электропакет, электрозеркала, люк механический, диски, и т.д.
