Сильный запах бензина в салоне и что это было
На страницу 1 2 3 4  След.
TechnO
Авто: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
TechnO
Ссылка на сообщение 05.07.2009 12:20
Заранее извиняюсь, если есть тема, куда это нужно было писать, но поиском прошелся и ничего похожего вроде не увидел...
Вчера вечером ездил на мульке на рыбалку. Далеко. Все было замечательно.
Сегодня утром прихожу, завожу и включаю вентилятор. Видимо мне сильно повезло, что я вообще его решил включить Fu
Из воздуховодов на меня накатывает сильнейший запах бензуса...
Я под капот, там такая картина: В районе самой левой (по ходу машины) форсунки нехило так течет бензин.
Короче говоря поковырялся - выяснил что бензин тек не из форсунки, а рядом в месте соединения железного шланга с резиновым. Одел второй хомут, теч перестало.
Собственно ) Теперь буду поглядывать в это место почаще. А ощущния нехорошие остались, вот думаю что было бы еслиб не включил вентилятор и не почувствовал бы запах...
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 05.07.2009 21:52
Даже если бы и не включил вентилятор-всё равно почувствовал бы запах бензина...(на ходу) Yes
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 06.07.2009 00:18
у меня иногда бывает тоже запах, но вроде не течет не где??
Nawarawa
Nawarawa
Ссылка на сообщение 18.11.2009 12:01
Всем здрасти!!! Smile У меня Chery Amulet и проблемка не много похуже... Запах свеженького бензина появляется время от времени. Нет никакой систематичности, т.е. могу ездить две недели без запаха, а может быть что два дня подряд появляеться. Но что самое обидное, залажу под капот........а там НИЧЕГО!!! Sad Только кое-где видны подтеки (испарившиеся) в районе форсунок. Заметил только одно, что это происходит только когда я завожу холодный двигатель, т.е. после долгой стоянки. Луж, подтеков под машиной нет!!! Несколько раз заезжал на СТО, но там тоже ничего не нашли, указав, что все впорядке... Может у кого такое было!?? Что это ВООБЩЕ может быть!?!??? Pomogite На что обратить внимание!?? Может поменять какие прокладки!??? Заранее спасибо!!! Yes
п.с. уверен что я не "шизонутый", Normalno т.к. запах этот слышал не я один Friend
Alexandr_
Авто: Chery Amulet VI
Alexandr_
Ссылка на сообщение 18.11.2009 12:25
Yes бывает... с переди едущее авто... а унего выхлоп Fu
Ссылка на сообщение 18.11.2009 16:24
Залезь лучше под правое заднее колесо и посмотри, хорошо ли закреплены хомуты на топливном фильтре Yes
Nawarawa
Nawarawa
Ссылка на сообщение 18.11.2009 18:31
благодарен, что откликнулись на мою проблему Yahoo ...Однако, ни один из вариантов не подходит для ее решения Spokoino , т.к. запах идет именно из-под капота (топливный фильтр проверил один из первых)... А от попутки тоже запах не мог "подхватить", т.к. запах свежего (а не сгоревшего) бензина, и он появляется на холодном пуске, т.е. еще в гараже Plachu
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 13.12.2009 23:11
Сегодня обнаружил сильный запах беньзина в салоне... думал почудилось, но все сильнее и сильнее... остановился открыл капот, а там запах... нос затыкай... Я осмотрел все и нашел - проблема в шланге, который одевается на металлическую трубку инжектора. Вот за что готов отламать руки китайцам или калиниградцам - они поставили обычный ЗАЖИМНОЙ хамут на шланг бензиновый, ладно бы если хоть винтовой поставили, а то просто зажимной, я был в шоке! Хорошо, что трубка полностью не слетела, а то бы ливануло... И еще минус данной трубки, что она без ребристостей, т.е. просто трубка, на которую одевается шланг, причем без особых усилий(
Nawarawa
Nawarawa
Ссылка на сообщение 14.12.2009 10:22
мда... дела TyChe Вообще подурели!!! Сегодня заеду на СТО, пусть проверят, может и у меня проблема в этом... Заранее спасибо Friend
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:41
Люди я в моторах почти ни чего не понимаю ( можно сказать совсем ничего). Подскажите пожалуйста вот что. У меня возникла вот такая проблема : при запуске двигателя и первых 10 мин езды в салон при включенном вентиляторе поступает сильный запах бензина, так же сильно пахнет если открыть капот после запуска мотора. Но самое интересное что это происходит не при каждом запуске двигателя, а с определённой периодичностью. Если кто может помочь буду благодарен!!!
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 25.05.2010 23:23
переливает, но
звучит магически...
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 25.05.2010 23:34
Я имел ввиду , не постоянно происходит!!!
И если переливает как мне от этого избавиться и можно ли это сделать своими силами?
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 26.05.2010 14:15
Исключительно полным визуальным осмотром всей топливной системы. В случае отрицательного результата - в сервис.
EGO
EGO
Ссылка на сообщение 26.05.2010 21:21
димама писал(а):
проблема в шланге, который одевается на металлическую трубку инжектора. (
Я земетил что эта трубка последний раз когда я почувствовал запах была "влажной" протер пальцем понюхал - бензин.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 26.05.2010 21:29
ну так в чём проблема? ставь хомут и будет тебе счастье, я и без запаха поменял хомут :-)
