дядя Артём
Marat M. Akhmetov
LinkSer
dimkin
joomla
joomla
Авто: Chery Fora А21
13.04.2009 06:59
Товарищи Я выбил катализотор.... но зря ) был нормальный....
где взять прокладку в виде кольца которая с другой стороны ката?????
opex
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
13.04.2009 12:22
с какой ? с нижней стороны? там нет прокладки ..
joomla
joomla
13.04.2009 12:59
есть )))))
Кольцо там.... какое то Х.з. из какого материала еще и сеточка внутри
я его раздолбал.... оно легко так выходит и заходит...
joomla
Alex095
joomla
joomla
joomla
14.04.2009 08:54
Нашел кольцо ) у дилера есть 180 рублей!
Мне тут делали где кат. предложили прямоточную систему выхлопа с 3 мя банками по звуку чуть громче чем штатная.
+ механический компрессор итого 28 000
SIStar
Авто: Chery Fora
SIStar
Авто: Chery Fora
18.05.2009 01:16
Хочу поделиться опытом:
- катализатор прогорел на 5000 км.
- сразу вырезал катализатор и вставил трубу с гайкой под лябда-датчик и вварил эластичную гофру (отпала необходимость в графитовом кольце)
- прокладка между коллектором и выпускной трубе начинала сечь чуть ли не через каждые 2000-3000 км. (посещение гарантийного СТО не как не влияла на переодичноть пробивания прокладки)
Мое терпение лопнуло на 22000 км. Снял выпускной коллектор и приемную трубу - проверил плоскости:
- на коллекторе небольшой эффект линзы - около 0,2 мм - выровнял на полировочном столе
- на фланце трубы- намного значительнее - около 1 мм !!! - пришлость задействовать фрезеровщика
После этого срезал родные болты(шпильки), поставил новые(закаленные) болты и родную(Б/У) прокладку .
ВСЕ !!!! Уже пробег 28300 км - полет нормальный - НИКАКОГО постороннего звука и сечения
Кстати - качество литья выпускного коллектора желает лучшего - в одном из каналов пришлость отковыривать значительный нарост, вот подумываю отдать отполировать каналы из нутри.
Vaditi
Vaditi
Авто: Chery Fora
21.05.2009 07:14
Товарищи, прокладка приенмной трубы "МАЗ", внутренний диаметр на 0,5мм меньше нашей, одно ухо встает на шпильку. Подбирал в грузовых запчестях на МКАД, магазин на 6км .
Nosferato
ме*аник
