Треснул внутренний пыльник и давит из него смазку.
Судя по раскопкам на форуме, заменителя родным китайским пыльникам ШРУСов нет. Или может есть номерок у кого? А хомуты какие присоветуете?
Товарищи, нужен совет! Какой пыльник нынче правильнее всего ставить на внешний шрус гжельского Сейфа? Задача стоит заменить дырявый на что-нибудь заведомо герметичное и со стабильным качеством. У нас ведь с Ховером шрусы одинаковые? Тогда с чего вдруг в иритовском каталоге на Сейф и Ховер идут разные номера этой детали? И параметры аналогов отличаются несколько по размерам.
В общем, если кто-то уже ел этих устриц, то поделитесь опытом, плиз.
Заранее благодарен!
Ежедневные карты для Garmin из данных OpenStreetMap
MapTourist.org
ValentinAK Ну, блин, делов-то. Возьми два - они меньше 200 руб стоят на exist.ru. Неужели дорого?? Или ASBT-100 или ASBT-135 - один из них подойдет. Потом сообщишь обществу какой правильный -- заслужишь почет и уважение.
Пыльник ASVA ASBT-204. Для замены снимать шаровых не надо - только болты нижней шаровой открутить и дальше полуось со шрусами вынимается. Надо чтобы нижний рычаг был поддомкрачен. Подробности и картинки в ховерской ветке. Да, в комллекте с пыльником идут хомуты. Показались они хреноватыми. Штатные были получше (субъективно).
К вопросу о запчастях на Яповский РАВ4...
Ставил родной, АСВА не понравился меньше "складок" и надо утягивать гораздо сильнее чтобы добиться герметизации, если кому нада АСВА валяется в машине.Отдам за пива)))
x-pere-men-t На своем китайце менял, поставил от нивы.. Встал как родной... Если нужны фото обращайся сфоткаю, сравнишь.
Это про пыльник или про гранату
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ударим китайским автопромом по русскому бездорожью
