1. Присоединяюсь. С ДНЕМ ВАРЕНЬЯ!!!!
2. Передняя ступица.
3. У меня ПЕГАС. Пузотерка при регистрации как то влезла.
4. Как профиль поменять на правильный.
1. Это хорошо.
2. Регулируется( подтягивается, задний меняется без регулировок)
3. Надо поменять всех вгоняешь в непонятки
4. В самом верху есть надписи:
Поиск • Правила • Пользователи • Чат • Все последние сообщения • Все последние темы • Архив
Профиль • Все мои сообщения • Личные сообщения • Выход [ Томич]
Там видишь Профиль, заходишь-меняешь-сохраняешь.
Всё.
Томич _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
Собака Спасибо за подсказку а то я пользователь то непродвинутый.
То есть чтобы отрегулировать подшипник передней ступицы нужно открутить хаб и там найти регулировочную гайку? Хотя если загудел наверно придется менять.
Собака
Если я прально понимаю то Вы про оба подшибника внутренний и наружний ...........я меняла хотя и не гудели ,а по причине смазки жуткого вида.........и т.к. У нас подвески с Центури одинаковые то и подшибники тодж и сальники к ним они от Мицу .......номерок смогу дома написать ........подшибник неоригинал Койо ставила они 550р стоили, а сальник радной от Паждеры 250рублей он вроде стоил.....вот.
Вот номер Подшипник ступицы передний – LM 102949/10, номер сальника блин в машине ((( завтра отпишу, а если чего то просто сказать сальник для данного подшипника и думаю дадут пральный)
Я почему хочу точно все узнать и заранее приобрести так как в гараже я своего монстра не разберу места маловато. а на улице растележися и капец типа сальник не тот или подшипник не подошел.
Добрый день
у меня вопрос по переднему подшипнику
у меня заднеприводная версия авто KZ1021
подшипник насколько я понимаю конусный - есть у кого информация какой номер и от чего можно поставить нужен правый
спасибо
