Мячугина Лариса
hafeibrio
СЕРЕЖА
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
15.04.2009 17:46
распишите подробно
СЕРЕЖА
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
18.04.2009 10:02
да будте любезны муж поменяет какую лучше
B.D.V.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
19.04.2009 00:47
Лариса, это не совсем благодарная работа для мужа, хотя я думаю и на сервисе не очень хорошо промывают, наверное пальцем старую смазку сверху снимают, и новую заталкивают.
На самом деле возни очень много. Если правильно, сначала шрус снять, разобрать, все шарики вытащить, запомнить, какой стороной внутренняя обойма стояла, соляркой или чемто наподобие очень тщательно и нудно промывать все, чтобы блестело и потом хорошую какую нибудь импортную смазку для шрусов купить и собрав в обратной последовательности шрус, затолкать в него смазку, поставив новое стопорное кольцо, посадить шрус на место. Самое главное, полностью отмыть шрус от старой смазки, потому как, если чуть чуть старой смазки останется, то перемешавшись с новой, окислит ее и в общем быстро станет опять старой.
Да, и самое главное аккуратно шрус выбивать из своего посадочного места, через деревянную проставку, может и легко выскочит, но обычно приходится подолбить.
Так что Лариса, подумайте, а оно мужу надо, может для него найти лучшее применение?
SERDGO
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
25.04.2009 17:31
спасибо.подскажите что за ключ для слива масла с кпп.где заливное отверстие.
hafeibrio
hafeibrio
25.04.2009 21:34
Мячугина Лариса писал(а): |
спасибо.подскажите что за ключ для слива масла с кпп.где заливное отверстие. |
Ключ- квадрат , такой же как на руссо машинах.
Мячугина Лариса
Мячугина Лариса
27.04.2009 20:55
спасибо.подскажите где заливное отверстие в кпп.как туда залить масло.и сколько.
hafeibrio
