George01
Юрий Т
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Юрий Т
Advance
Advance
14.03.2007 01:18
Алексей и Лена писал(а): |
подскажите какие масла в коробки и обьёмы Чтобы мне не рыться |
Я порылся:)
Screw off the oil drainage screw plug of main box and transfer case;
drain all lubrication oil, tighten the oil drain plug to specified torque.
The torque is: 30 35N m. Fill the main box and transfer case with
the transmission oil through the oil filling port. The number is hyperbolic
gear oil SAE80W/90, comply with API GL-4. The oil quantities are
main box : 2.2 L, transfer case : 2.7 L. (for high and low temperature
environment refer to maintenance specification). Tighten the oil filling
screw plug to specified torque. The torque is: 30 35N m.
Юрий Т
Алексей Крокодил
NordBreeze
NordBreeze
16.03.2007 00:37
Результат - всё стало как то тише и мягче, но третья - поёт, пятая помоему тоже! Лучше стала первая на холодную включаться |
А что значит "поет"?
У меня тоже с переключением небольшие траблы. Не получается без рывка переключится с первой на вторую. Рывок не сказать чтоб очень сильный, но земетный, как ни стараюсь делать все плавно. Может тоже масло в КПП поменять? Я на первом то не менял.
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Влад 7
pike71
Юрий Т
