Hover, реальные ощущения реальных владельцев
На страницу 1 Пред.    След. 57
George01
George01
Ссылка на сообщение 07.03.2007 20:29
Юрий Т писал(а):
И в гидроусилителе я тоже сменил жидкость. Как мне кажется,во время обкатики,другими словами притирки деталей,возможно незначительное появление металической стружки,которую нужно обязательно слить.
Об этом не думал (раньше у меня не было машин с ГУР) СПА Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 08.03.2007 00:56
Тонкое дело.Насосы ГУР очень боятся работы "в сухую"! Осторожно!
Самостоятельно не рекомендую.
Алексей Крокодил
Авто: Форд Эксплорер
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 14.03.2007 00:39
Да видимо менять на синт в КПП!
В эти выходные прошёл за 2500км и пробовал 150км/ч - очень хорошо себя ведёт на дороге!
Но я конечно раньше подозревал масло в коробке, но тут отчётливо услышал - переход на пятую - сразу коробочное пение появляется!
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 14.03.2007 00:40
Ребята!
Чтобы мне не рыться - подскажите какие масла в коробки и обьёмы?
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 14.03.2007 00:41
А в мосту нужно менять?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 14.03.2007 00:42
А пятая у меня все равно поет. Yahoo
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 14.03.2007 01:18
Алексей и Лена писал(а):
подскажите какие масла в коробки и обьёмы Чтобы мне не рыться
Я порылсяSmile
Screw off the oil drainage screw plug of main box and transfer case;
drain all lubrication oil, tighten the oil drain plug to specified torque.
The torque is: 30 35N m. Fill the main box and transfer case with
the transmission oil through the oil filling port. The number is hyperbolic
gear oil SAE80W/90, comply with API GL-4. The oil quantities are
main box : 2.2 L, transfer case : 2.7 L. (for high and low temperature
environment refer to maintenance specification). Tighten the oil filling
screw plug to specified torque. The torque is: 30 35N m.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 14.03.2007 13:09
На ЛМ в коробку рекомендовено 75W90.полусинт. в мост 85W90.
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 15.03.2007 18:27
Ребята!
Вчера поменял масло везде! Кстати специалисты в ИРИТО обошлись всего восемью литрами!
Лили ЛиквиМоли полу синтетика идёт как универсальное GL4/5!
Результат - всё стало как то тише и мягче, но третья - поёт, пятая помоему тоже! Лучше стала первая на холодную включаться, но если выстро идти по передачам - всёравно чувствую ручкой как синхронизаторы работают!
NordBreeze
NordBreeze
Ссылка на сообщение 16.03.2007 00:37
А что значит "поет"?
У меня тоже с переключением небольшие траблы. Не получается без рывка переключится с первой на вторую. Рывок не сказать чтоб очень сильный, но земетный, как ни стараюсь делать все плавно. Может тоже масло в КПП поменять? Я на первом то не менял.
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 16.03.2007 18:26
Что могу сказать, поездил ещё денёк - да переключение мягче, всё лучше!
Третья и пятая - поют!
Алексей Крокодил
Алексей Крокодил
Ссылка на сообщение 16.03.2007 18:32
NordBreeze
По поводу переключений - я для себя понял что переключение должно обязательно хоть на секунду задержаться на нейтрали, особенно с первой на вторую! Тогда всё мягко!
Я к стати грешил на сцепление но на 1000 ТО мне свободный ход поменьше сделали - эфект нулевой!
Поёт - гудит. И если третья не беспокоит, т.к. она по определению мало работает, то пятая напрягает, хотя пятая значительно меньше гудит чем третья!
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 16.03.2007 21:33
Да и у меня такая же фишка,если переключаться резко особенно с 1 на 2 чувствуеш работу синхронизаторов,а если в нейтрали задержаться слегка тогда нормально, похоже это особенность работы коробки, так как не единичный случай!
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 16.03.2007 21:43
а у меня 3-ю слышно. А остальные-молчат
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 16.03.2007 22:51
Может притрутся....
