Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. этот топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Вообще-то есть большой шанс, что по OBD-2 у нас подключение будет работать... Ибо именно нужные контакты - 4, 5, 7, и 16 у нас на диагностическом разъеме есть...
Взял бы кто из москвичей, да и подъехал проверил!!! Они так любезно обещают проверку перед покупкой...
А то от нас далековато...
Пожалуйста прочитай тему про БК на Амулет и Тигго. Ссылку я дал выше.
У меня Тигго - двигатель такой же как на Ховере, ЭБУ - тоже. Я лично приезжал в Мультитроникс - подключали - по OBD-2 не работает, в Мультитрониксовский БК не зашита прошивка под наш - как оказалось не стандартный протокол ( автоматически комп по OBD-2 определяет наш комп как Бош70, но данные абсолютно не корректны, начиная с того, что скорость на стоящей машине показывал начиная со 140 и в процессе стояния она дошла до 227!!!! км/ч )
При этом по универсальному подключению - все показывает отлично и выбором своим я доволен, одни 24 цветовых оттенка чего стоят - подобрать можно под свою подсветку приборов.
Просто если Ховеры тоже захотят массово брать данный прибор - можно будет Мультитроник просить ( благо они на форуме присутствуют, читают и отвечают) - все таки подумать о разработке прошивки для наших машин
Ну так вам в Москве и карты в руки!!! Количество китайцев с этим блоком "Делфи" уже достаточно велико, чтобы сделать его прошивку... И с каждым днем растет... Надо таки уговорить представителей Мультитроникса, что нас, таки да, много!!!
И Черри, и Грейт Воллы, и FAW, и Dadi и Derways.... Сколько им ишшо надо, чтобы немножко подработать свой девайс??!!
Хотя... с другой стороны... может, и подождать???... Или напрячь дрю производителя???
Вот, к примеру, стоимость при том же функционале $30 http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_zvuk.html#bk30 только для нашей машины нету - так ведь это те же усилия, что и для Мультитроникса...
А вот вообще $20... http://www.autocentre.ua/article/7835.html с теми же входящими параметрами... Комп нам нужен, это не вопрос! А по проиизводителям, раз никто еще на нас внимания не обращает, можно ишшо и подумать... _________________ Подпись
Только чтоб сопрячь эти компьютеры с Ховером ты заплатишь только за детали 60-80 $ проверено, ставил жигулевский компьютер на Родео, вроде и ЭБУ тоже Bosch M1.5.4 а не работает потратил кучу времени, денег и сил, когда победил и все заработало накрылся сам компьютер, сгорел дисплей. Плюнул, купил ЭТО www.tripcomputer.ru
два года - полёт нормальный Если ты ФАНАТ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ то и паяльник тебе в руки, если нет - забей на эту идею. _________________ Подпись
Есть Хундай Старекс и Ссанг-Ёнг Эктион, а хотелось ХОВЕР... ну может как нибудь потом...
Да но этот тоже надо вкарячивать в панель, чего на моем Чери Тигго - ну никак не хочется ( так как отделно часов, нет - только на спидометре). Чериводы остановились на на Мультитрониксу 1031
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
- на Амулетах - там вообще сказка - подключается по К-линии и пашет вплоть до показа положения дросселя, показа расхода воздуха, Температуры ОЖ, ошибок системы с голосовым сопровождением и расшифровкой.
На Тигго - по К-Линии не работает - нет прошивки под наш протокол, который никто не знает даже. При этом в нем до хрена других функция, которые меня устраивают. Цена тоже не маловажно - Чериводы скооперировались, благодаря Borisу, и получили скидку - комп нам встал в 2340 рублей за сам агрегат
Причем представители Мультитроникса общаются у нас на форуме, для того чтобы они начали заморачиваться разработкой прошивки под Тигго - чтобы тоже получить информацию с К-Линии - нужен спрос на эти компы. Мы выяснили - что на Ховере, как и на многих других китайцах с движками 4g64 - ЭБУ одинаков - следовательно эта же прошивка подойдет и им.
Поэтому пытаемся заинтересовать Мультитроникс разработать эту прошивку - для чего необходимо чтобы люди заинтересовались компом и захотели его купить. Фотки компа в салоне Тигго можно посмотреть здесь
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2359&start=165
Какое приветствие выдает этот компьютер при включении???
(Так в порядке бреда спрашиваю, как старый тюнингист)
Задумался, пытаюсь вспомнить - по моему никакого, и что считать включением?
Когда заглушил машину - несколько секунд горит подсвтека компа, потом она гаснет, но цифры остаются гореть ( та группа параметров, которые были последними - мгновенные или среднии)
Я сегодня ехал со средними сбрасываемыми ( скинул вчеар вечером около работы - учитывает все данные за пробег до следующего сброса), вытащил ключ - подсветка погасла, цифры замерли.
Заведусь - подствека помигает несколькими цветами - цифры на табло те же и дальше станет выбранная подстветка и те параметры которые были до выключения
Так что приветсвие - это изменение в течении 1-2х секунд цветов подствеки и ВСЕ.
Спасибо!, это и хотелось узнать, что не пишет всякую ерунду, типа "Вас приветствует супер-пупер навороченный, супер интелектуальный компьютер Удот-333", раздражает это меня _________________ Подпись
Предлагаю, напрячь производителя. Если вы в Питере, оставьте заявочку и контактную информацию, лучше в личку или на форум. Сразу предупреждаю, вы должны быть готовы к тому, что в вашей машине будут ковыряться и просить подъехать для тестов. Если у вас нет времени или вы боитесь потерять гарантию, то лучше не беспокоить.
http://orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=dff616035c10230b45f8bb552f98dc4d
На форуме скоро будут вывешены правила для бэта тестеров, после этого я почищу топик.
заказал комп мультитроникс,на этой неделе получу,и надеюсь установлю,отпишусь как оно)
в украине его можно купить тут
стоит 650 гривен. _________________ Подпись
воть подключил,прилепил вверху на стекло,разобрался.
за установку взяли 25 баксов.
мне нравится,так что можно покупать)))))
сёдня проехал в город- 20км,по городу-20,и домой-20(домой пёр со скоростью 150-гнался за мерсом вито,который вёз мне скутер,отставать было стыдно)))
средний расход - 11,8.считаю что в принципе норм. _________________ Подпись
