Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
wbh
Авто: Туарег
wbh
Авто: Туарег
Ссылка на сообщение 05.11.2008 19:45
crasnoff У меня не получилось, там не удобно, сверху датчики мешают и, чтобы ее от подрамника отцепить, надо вверх поднимать, а места там нету((((
балу645
Авто: Great Wall Hover 4*4чип
балу645
Ссылка на сообщение 04.04.2009 12:15
Pomogite Pomogite Pomogite Последнее время что-то произходит с КПП, фишка вот в чём- и на холодную и после прогрева скоростя включаются с хрустом(1,2,3) 4и5 тихо, дальше покатавшись 1и2 чуть тише с задержкой включения, а 3-собака один ....., В чём косяк х.з, мнения людей ввели в ступор -короче каков диагноз? Если не в тему поправте.
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 04.04.2009 15:36
Масло менял? Smile
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 04.04.2009 16:07
Диагноз, скорее всего правильный - сцепуха не полностью выжимается. Надо начинать с наблюдения за вилкой сцепления.
vid
vid
Ссылка на сообщение 04.04.2009 16:13
у меня такая же коробка, на 30ой тыще уже не обращаю внимания, масло два раза менял первый раз на 2ткм когда застревать 2-я начала - без изменений, второй раз на 22ткм по регламенту - 3-я петь начала а 2-я включается так же туго на холодную.. два квартала проезжаешь разогреваешь коробку и все нормально становится, забил. да, где то на 15ткм появился глюк на 3-ей, вообще воткнуть не мог на горячей, глюк прошел сам по себе. какие то механические смещения там творятся..ну или правда колпачок резиновый на вилке сцепления дубеет кто то говорил, получается недожим.
балу645
балу645
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:12
An64 писал(а):
Масло менял?
менял блин, аж 2 раза-L.M синтетика Ok
Поповоду недожима, дружбан предложил удлиннить шток!?
Ваши мысли господа!
An64
An64
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:13
балу645 писал(а):
Ваши мысли господа!
Да можно.
Прокачивать пробывал?
балу645
балу645
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:22
После ТО 29ткм всё и полезло. И прокачивали и смазывали Crazy . После ихнего ТО TyChe ещё самому на 1 день работ.
An64
An64
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:24
Поподробней.
балу645
балу645
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:25
Работать толи не умеют , толи не хотят. Попросил замены всех рычагов- НЕТ НА СКЛАДЕ, хотя по телефону, за день-ВСЁ ЕСТЬ, ПРИЕЗЖАЙТЕ Suicide
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
An64 писал(а):
Поподробней.
Снять имеющийся, приварить штырь, подогнать размер. Чел предложил добавить 1-1.5см Smile КАК он это сделает не знаю
An64
An64
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:33
Подожди холхозничать. Надо искать косяк, а то так можно всю машину.......... Попробуй найти нормальный сервис. Yes А то приварит, буксовать начнёт.
балу645
балу645
Ссылка на сообщение 04.04.2009 21:39
Пасиб, я так ему и сказал"Пока с ГУРУми не посоветуюсь-НИЗЯ" Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.04.2009 23:18
Моё ИМХО если все началось после ТО и при этом они меняли тормозуху в сцеплении, то скорее всего воздух и банальный недожим.
TheUnforgiven
Авто: Great Wall Hover H3
TheUnforgiven
Ссылка на сообщение 06.04.2009 22:05
Хорошая тема.
Мучался выбором сцепления - на форуме ничего однозначного не нашел.
Сцепление спалил по доброте душевной, таскал от москвичей до Ренж Роверов немало.
В кит партс(м. калужская) предложили протестить сцепление в сборе Валео от дизельного(!) паджерика II - 7000 р. По идее должно быть посерьезней , чем от бензинового - которое точно подходит.
За 3 часа без книжки заменили. Выжимной только мои спецы менять не стали, старый оставили, сказали родной надежней.
Так что если кому требуется помощь - велком, у меня свои гаражи с подъемником, ребята с фирменных сервисов подрабатывают, будем вместе китайцев изучать.
chern
Авто: Hummer H3, Hummer H2
chern
Ссылка на сообщение 15.04.2009 18:24
Алексей 19, ну как заменил сцепление? Какое ставил и во что все это вылилось? Friend
Дорога домой...
