Система охлаждения двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 106
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 09.02.2009 09:48
Всем доброго утра!Кто нить знает какого цвета антифриз можно долить,а еще лучше марку?
белый
Авто: Landmark мт 2
белый
Авто: Landmark мт 2
Ссылка на сообщение 09.02.2009 13:02
лучше полностью старый слить и новый залить Yes
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 09.02.2009 14:24
Это я сделаю ближе к осени.У меня просто из патрубка сопливилось,подтянули,а расширитель пустой, вот и хочу долить литруху,другую.
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 09.02.2009 15:19
vidok
в расширитель не лейте... вытечет.
лучше на холодный движок откройте крышку радиатора. и долейте так, чтобы ребра охлаждения скрылись под жидкостью...
Я вообще заливаю до краев, раскачиваю, и снова доливаю если пузыри вышли...
А40 заливаю....
mishbys
Авто: Landmark
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.02.2009 15:22
[quote="vidok"]У меня просто из патрубка сопливилось,подтянули,а расширитель пустой, вот и хочу долить литруху,другую. [/quot
расширительный и будет пустым
на то он и расширительный бачок, это ни как на отечественном
автомобиле.а долить надо в радиатор если с него много ушло.
вроде всё правильно сказал Smile
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 09.02.2009 19:47
Голубой,синий и зеленый.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 09.02.2009 20:58
vidok
Любой кроме красного.
TToBeJIuTeJIb
Авто: GrandTiger
TToBeJIuTeJIb
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 09.02.2009 23:15
голубой или зелёный, маркировка например AF_40, буквы любые, а цифры это температура замерзания! с завода он 25 идёт, его надо менять! а лить в родиатор пока в расширителе не будет по верх таблички на стенке бочка выплавленной, где то 30% бочка оринт.
и посмотри в бачке должна быть трубка до дна, или он не работает и воздушит систему!!! красный или розовый не лей, свернутся и пипец!!! Yes
кстати если надумаешь менять полностью, то надо снимать шланг подогрева возд. заслонки рессивера т.к. это самая верх. точка и ещё кран печки открыть... Horosho
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 10.02.2009 09:29
Всем привет.Еще раз спасибо!!!!
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 13.05.2009 11:17
Максимка писал(а):
что у нас залито в охлаждение
полное га-но!!!! Fu ,такое ощущение,что туда рота китаезов помочилась! Менять без вопросов!!!! Я не промывал,залил антифриз наш российский. Friend
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 13.05.2009 12:18
А сливал остатки каким образом?А из двигателя? garik181 ?
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 13.05.2009 14:33
garik181 писал(а):
полное га-но!!!! ,такое ощущение,что туда рота китаезов помочилась! Менять без вопросов!!!! Я не промывал,залил антифриз наш российский.
Я на своей проверял,у меня нормальный зеленый антифриз,чистый и на пробке нет ржавчины.Мне долить надо было,купил AKIRA Coolant (Япония)зеленый.Если бы надо было менять весь-его бы и купил.
garik181
Авто: Landmark МТ2
garik181
Авто: Landmark МТ2
Ссылка на сообщение 13.05.2009 15:55
на радиаторе пробка,и на двиг-ле со стороны вып коллектора(я не отвернул),нижний патрубок радиатора снимал. вот как то так Friend
ГенаЧ
Авто: Landmark 4WD
ГенаЧ
Авто: Landmark 4WD
Ссылка на сообщение 15.05.2009 08:00
Подскажите пожалуйста, сколько слили?
По инструкции 9 литров, я стал сливать-вышло 5 литров.
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 15.05.2009 08:21
ГенаЧ такаяже бурда и уменя получилась я так и не слил до конца пришлось перемишать Sad
