Сигнализации.Отзывы,неисправности и способы их устранения.
На страницу 1 Пред.    След. 25
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 19:25
mixa47
На кожухе рулевой колонки.Пробовал идти по нему ,через 30 см уходит в жгут.Кнопк валет в районе блока предохранителей.
белый
Авто: Landmark мт 2
белый
Авто: Landmark мт 2
я себе при покупке авто поставил ценмакс с автозапуском плюс два иммобилайзера один из них объёмный плюс ключ с чипом.
всё работает без проблем Ok только батарейку поменял Horosho
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 19:51
Предистория такова .Машина не желала сниматься с охраны,через брелок.(зная реакцию Пантер на мороз ,сразу оговорюсь t 0)Открыл машину ключом и попытлся прибегнуть к по Plachu мощи кнопки Валет .ноль эмоций.Скинул клемму аккумулятора не помогло.Поменял батарейку в брелке то же самое.Через несколько часов удалось снять с охраны при помощи брелка, но загорелась лампа открытого капота.Снял провод с тригера капота ,бросил на массу.Лампа продолжала гореть.Отвернул щиток приборв снял левую фишку.Лампа потухла ,но при постанвке на охрану на пейджере обозначен открытый капот и сигналка обходит эту зону при постановке на охрану.На штатную не ставиться по той же причине.Точнее ставиться,но тут же начинет "орать".Автозапуск то же не работает.Ц.З.только с ключа.Вот такая проблема.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 23.01.2009 19:54
Aleksglazkov
смотри возле блока предохранителей только из под торпеды(ложись на пол)или еще вариант надо снять переднию часть кожуха центрального тунеля возможно будет около блока подушек безопасности,хотя какие ленивые установщики то могли привязать к трубе усилителя,одно знаю точно долеко они его не засунут
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 19:58
Возле блока нет.Левую сторону от магнитолы прошел там нет ,буду смотреть справа.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:17
Отключите минусовый провод на сирене под капотом потом поставте авто на сигнализацию откройте двери ключем сигнализация сработает и послушайте внутри авто где будет слышно клацание реле внутри сигнализации там и ищите сигнализацию.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:18
МВД
Yes Ok
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:21
Aleksglazkov
А какая у Вас стоит сигнализация?
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:22
МВД
Пантера 3500
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:33
Когда найдете сигнализацию там будет провод темнозеленый он идет на кнопку капота.От него можете вывести напрямую на кнопку капота.А заводской провод от кнопки капота подходит до щитка приборов и до заводского блока сигнализации он стоит в центральной части авто под подлокотником за рычагом стояночного тормоза.По логике этот провод у Вас постоянно коротит на массу.Нужно искать.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:39
Aleksglazkov
Провод концевика капота не должен касаться массы и тогда лампочка на щитке приборов должна потухнуть.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:40
МВД
Спасибо за информацию.По схеме сигнализации провод серый.
Завтра начну с заводской сигналки. Еще раз спасибо! XeXe
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:42
МВД
Я полностью отсоединял провод от концевика.Никакого эффекта.Возможно коротыш где-то раньше.
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:44
МВД
Интересно ,а где провода от обоих сигналок сходятся?
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.01.2009 22:47
Aleksglazkov
Провод концевика капота не должен касаться массы и тогда лампочка на щитке приборов должна потухнуть.На тех Пантерах которые продают у нас и которые я видел темнозеленый провод идет на капот и багажник одновременно возможно у Вас отдельно провод на капот и отдельно на багажник.
