BRIO. Хафей Брио - Мастер Класс
На страницу 1 Пред.    След. 25
тихий
тихий
Ссылка на сообщение 28.12.2008 18:39
у брио больной вопрос хамуты. у меня самого литр ох слилост когда я нашел что хомуты фиговые и один не плотно прижимал трубку идущая от двигателя до радиатора(собственно на радиаторе).
я сам недавно поменял масло (в сервисе(уздео) перелили на последнем то и делают из воздуха деньги за проверку давления в шинах за 170 рублей БЕЗ ВАШЕГО ВЕДОМА причем я их отгонял от колес три раза каждый мастер заходивший в бокс начинал с проверки давления Laughing ) в книжке сказано заливать около 3 литров 5W40 не верьте заливайте 2,4л и затем подольет если не хватит. уровень проверяется после 5 минут работы двигателя и пети минут простоя выключенного двигателя
hafeibrio ты хочеш сказать что можно обратится к мастеру и он может прошит мозги даже если он не знает что такое брио
kit
Авто: Hafei Brio (Lobo)
kit
Ссылка на сообщение 29.12.2008 01:18
кто знает отпишите плиз что это такое ?
(находиться в корпусе печки - типа датчик какойто
[/img]
любитель хафеев
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
любитель хафеев
Ссылка на сообщение 21.01.2009 19:49
как снять с рулевого колеса пластиковый кожух не повредив его
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.01.2009 21:15
Под баранкой по бокам есть два отверстия, а в них болты которые держут кожух. Болты по спец ключ, если не имеешь не снимешь.
Демпфер ключ на 17 под резиновым колпачком, можно подтянуть на машине
места расчленения
2 болта держут кожух
любитель хафеев
любитель хафеев
Ссылка на сообщение 22.01.2009 08:30
Большое спасибо за разъяснения на мои вопросы, можно показать ключь и размеры попробую сам изготовить , а может можно все разобрать и не снимая рулевого колеса.
На счет демпфера, колеса надо поднимать или нет когда регулируеш и как выяснить есть-ли люфт, может и не надо его подтягивать.
Маринно4ка
Маринно4ка
Ссылка на сообщение 22.01.2009 13:29
Кстати, никто не пишет, о том как ведет себя Хафей в зимних условиях. По-моему, сейчас очень актуально.
У меня в общем проблем нет. Заводились с первого оборота при минус 25, на прогрев не более 10 минут, правда стекла подмораживало внутри, но это вместо летней проблемы запотевания. Так что вроде бы не плохо.
У кого какие впечатления?
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 22.01.2009 14:03
Вторая зима. Проблем пока нет. Грешен испытывал некоторое чувтство злорадства глядя на запуски с толкача и на тросе других в прошедшие морозы.
По поводу замерзания.
Заднее стекло минут 10-15 размараживатеся полностью.
Лобовое на интенсивный обдув также минут 5-10.
Боковые запотевают, но решается вопрос путем смены режима обдува и направление потока на стекла.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 22.01.2009 17:27
На сколько я помню, там болт бод torx45 или55. Для начала разберись с рулевой колонкой ,потом переходи к демпферу.
примерно такой набор
любитель хафеев
любитель хафеев
Ссылка на сообщение 22.01.2009 20:23
прочитал на одной из веток форума, что рулевое колесо снимать надо с помощью съемника, что сидит очень туго, что можете посоветовать по данному вопросу
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 22.01.2009 21:29
Сидя на сидении упереть колени под руль, и тащить на себя, при этом аккуратно бить киянкой через медяшку по оси рулевой колонки.
poligraf86
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 I
poligraf86
Ссылка на сообщение 24.01.2009 12:30
Я пытался киянкой, но руль сидел очень туго! Поехал в магазин автозапчастей ГАЗ-ТАЗ, приобрёл съёмник руля ГАЗ(универсальный), не хватает длинны болтов, пришлось ещё болты докупить, и не очень ровно сам съёмник встаёт, немного с перекосом! Как только немного стронулось, уже можно руками дёргать!
любитель хафеев
любитель хафеев
Ссылка на сообщение 25.01.2009 18:49
хочу спросить на счет сцепления, в холодное время суток выжим нормальный, могу это точно утверждать т, как езжу вторую зиму, зато в летний период выжимать сцепление становиться очень тяжело, наливал масло в тросик со стороны кабины но затем и это не помогало из-за этого бывает даже не могу тронуться с первого раза педаль выжимается и отжимается очень тяжело трудно поймать момент троганья, это только у меня или это так оно и есть и есть-ли какоенибуть решение данноого вопроса ( читал, что у многих рвется тросик сцепления может из-за этого самого)
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 27.01.2009 19:52
Да че советовать то. Я уже гдето здесь в своих трудах писал, как у меня педаль и скрипела, и заедала. Снял тросик, пыльник порван, рубашка тоже вся в трещинах, смазывай не смазывай, туда уже и грязь и вода попала, трение жесткое. Заменил тросик, легко без скрипов и заеданий все работает. Тросик гдето 200 с чемто стоит, да работы на полчаса.
anton-ruzmanov
anton-ruzmanov
Ссылка на сообщение 29.01.2009 00:07
hafeibrio писал(а):
Конечно.Но на газомаслянные и только фирмы Kayaba .Номера уже указывал
Здарово!Разобрал переднию стойку и удивился!Стойка наполовину заходит во внутрь.Получаются они газовые но почему во внутрь и наполовину?Kayaba такаяже?И насколько машина будет жёще?Ответь Пажалста!Зарание СПАСИБО!!!
kit
kit
Ссылка на сообщение 29.01.2009 11:58
про жесткость и я хотелбы услышать
