Система охлаждения.Общие вопросы(патрубки, шланги, хомуты)
На страницу 1 2 3  След.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.01.2009 20:56
Постояв некоторое времяв гараже, при трогании возникает странное бурление. Где бурлит понять не можем... Если машина стоит, то никакие повороты руля или нажатие педали газа, тормоза и сцепления бурления не вызывает. Так же при недолгой остановке бурления тоже нет.
Также постояв несколько дней, машина завелась, но работала не стабильно и на низких оборотах (около 1000), обычно работала на 1700, пока не прогреется. При повторной заводке всё стало нормально.
У кого-нибудь были такие ситуации? Если есть какието догадки будем благодврны за помощь.
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
BYD man
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.01.2009 09:59
А не в выхлопной-ли дело?, Мот, вода тама булькает?
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.01.2009 14:56
Нет, на воду в выхлопной это никак не похоже...
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 20.01.2009 08:57
у меня такая же ситуация, это вода, ребята из клуба говорят что это го не должно быть, я заезжал к знакомым мастерам, они сказали, что в этом нет ничего криминалоьного, просто немного воздуха гуляет по системе, привели пример, такое же было на А6, и ничего, ездиет
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.01.2009 14:43
А вода где? Воздух в системе охлаждения?
P.S. Спасибо за ответ
godz320
Авто: byd f3-r, bmw e21
godz320
Ссылка на сообщение 20.01.2009 15:06
Цитата:
это вода
Bravo
P@$0k
вопрос чутарик не понял, то есть звук только при троганья с места?
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.01.2009 16:13
да, в самый момент трогания
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.01.2009 18:28
А у меня булькает при заведении машины. Это точно скорее всего воздух в системе, только как его выгнать оттуда?
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 21.01.2009 08:32
это воздух в системе охлаждения, а если быть точным, то в печке, булькать он начинает не обязательно в момент троганья, просто дайте больше оборотов и услышите бульканье, механизм следующий, в печке или где то в области панели образуется небольшая пробка, когда ы заводите вода кое как перетекает, а когда даете обороты, помпа создает давление и начинает гнать этот воздух по системе, аот и бульконье возникает
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.01.2009 09:43
это то понятно, но как избавиться от воздуха, дабы его не возникало в системе?
godz320
godz320
Ссылка на сообщение 21.01.2009 12:07
Ice-saT
если будет воздух в системе, на ХХ печка будет дуть холодным воздухом
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 21.01.2009 14:28
godz320 писал(а):
Ice-saT
дует очень горячем, но не сразу (холодно все таки), но при заведении - буль-буль-буль проходит. неприятно просто
bos
Авто: BYD F3
bos
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.01.2009 18:42
У меня тоже булькало, но уже добулькалось.Это все серьёзно,и это не воздух а газы с под прокладки из-за недотянутой головы. Снял бошку в ней газ выбил канавки.Теперь придеться шлифовать голову и покупать прокладку. Посмотрите надуты-ли шланги от радиатора.Все газы выгоняло в систему охлаждения. Если не поздно протяните голову.У меня поздняк.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.01.2009 19:51
А в какой именно момент булькало? При трогании или при заведении машины? И в дальнейшем при езде есть бульканье, даже если она постоит минут 15-20?
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение 22.01.2009 10:16
bos , при прогарании прокладки под головой, во первых падает уровень охлаждающей жидкости, выхлоп становится дымным , белого цвета, а во вторых, если начинает "булькать", то выгоняет очень много жидкости через расширительный бачок, в нашем случае, бульканье наблюдается только при запуске остывшего двигателя и то при первом нажатии на педаль газа, в дальнейшем бульканья не наблюдается, по крайней мере у меня.
