Постояв некоторое времяв гараже, при трогании возникает странное бурление. Где бурлит понять не можем... Если машина стоит, то никакие повороты руля или нажатие педали газа, тормоза и сцепления бурления не вызывает. Так же при недолгой остановке бурления тоже нет.
Также постояв несколько дней, машина завелась, но работала не стабильно и на низких оборотах (около 1000), обычно работала на 1700, пока не прогреется. При повторной заводке всё стало нормально.
У кого-нибудь были такие ситуации? Если есть какието догадки будем благодврны за помощь. _________________ Подпись
у меня такая же ситуация, это вода, ребята из клуба говорят что это го не должно быть, я заезжал к знакомым мастерам, они сказали, что в этом нет ничего криминалоьного, просто немного воздуха гуляет по системе, привели пример, такое же было на А6, и ничего, ездиет
это воздух в системе охлаждения, а если быть точным, то в печке, булькать он начинает не обязательно в момент троганья, просто дайте больше оборотов и услышите бульканье, механизм следующий, в печке или где то в области панели образуется небольшая пробка, когда ы заводите вода кое как перетекает, а когда даете обороты, помпа создает давление и начинает гнать этот воздух по системе, аот и бульконье возникает
это то понятно, но как избавиться от воздуха, дабы его не возникало в системе? _________________ Подпись
Моя страничка - http://ice-sat.ucoz.ru
На ней есть файлы про наше авто и каталог совместимых деталей.
С уважением, Олег.
У меня тоже булькало, но уже добулькалось.Это все серьёзно,и это не воздух а газы с под прокладки из-за недотянутой головы. Снял бошку в ней газ выбил канавки.Теперь придеться шлифовать голову и покупать прокладку. Посмотрите надуты-ли шланги от радиатора.Все газы выгоняло в систему охлаждения. Если не поздно протяните голову.У меня поздняк.
А в какой именно момент булькало? При трогании или при заведении машины? И в дальнейшем при езде есть бульканье, даже если она постоит минут 15-20? _________________ Подпись
bos , при прогарании прокладки под головой, во первых падает уровень охлаждающей жидкости, выхлоп становится дымным , белого цвета, а во вторых, если начинает "булькать", то выгоняет очень много жидкости через расширительный бачок, в нашем случае, бульканье наблюдается только при запуске остывшего двигателя и то при первом нажатии на педаль газа, в дальнейшем бульканья не наблюдается, по крайней мере у меня.
