эмпиричемки путем мона найти сапун дрыгателя и проверить исправность (продуваемость) его. потому что крышка начинает потеть када внутреннее давление повышенное, значит, вероятнее всего, сапун мог несколько "загрязниться". Имхо. _________________ Подпись
на работающем моторе открываю крышку заливки масла, но избытка картерных газов не обнаружил, тихо - спокойно.
А потеет не крышка заливки масла, а прокладка клапанной крышки
Ну так подтянуть нужно Не поможет-заменить прокладку кл.крышки.
На худой конец на герметик.
У меня прокладка клапанной крышки на вид пробковая. сопливилась. при ТО1 сказал и её вроде подтянули. сейчас начала слегка (очень мало, пыль в масле) сопливится. Попробовал подтянуть- нет шансов.Перетянута. На севисе сказали если потечёт то поманяют. не охото с чумазым движком ездить. У кого какие прокладки, пробка или резина и по какой схеме закручивать крышку.
У меня масло на клапанной кражке! немного, но есть . На прокладке блока вроде сухо. Но на защите картера справа по ходу темное пятно. Это сильно страшно или стоит забить до ТО2 (пробег 4500км)??? _________________ Подпись
