Троит двигатель
На страницу   След. 13
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.01.2009 07:39
При любых режимах троит двигатель. Судя по всему умерла одна из высоковольтных катушек. Кто знает бывают ли они в наличии у дилера по "гарантии"?
И еще вопрос: как это отразится на катализаторе?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 06.01.2009 10:16
Катализатор накроется. Частички керамики от катализатора могут попадать обратно в цилиндры и обдирать их. Движок может крякнуть. Пропуски зажигания на наших машинках НЕДОПУСТИМЫ. Я менял катушку на родную (не по гарантии). Цена в Питере 3694р60 копеек. Брал в ИРИТО. Катушка от мицубиси лансер 9 (оригинал 4000 р на разборке 1800р) нам не подходит по разъему. На лансеровских движках 4g18 катушки часто горят , что подтвердили мне продавцы запчастей мицубиси.
Если накроется ,то: Катализатор BYD F3 стоит 13000 рублей. Еще датчик кислорода 2000. Цены ИРИТО (ориентировочно).
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.01.2009 15:38
В сервисе долго 3,5 часа мутузили поняли что катушка, попробовали от брильянса - работает хорошо. Но не поставили, а родных нет.
Значит нужно возвращать машинку Sad жалко, но что сделать...
и еще.. через сколько катализатор подохнуть может?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 06.01.2009 21:43
Катализатор может и за зиму сдохнуть а может ездит и ездить, ездить... и ездить.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.01.2009 01:32
В теории катализатор расчитан на 90-120 тыс км (данные по тойоте, для byd f3 наверное цифры такие же...) Это при нормальном бензине и т.д.
ChesteR
Авто: BYD F3 GLX-i
ChesteR
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.01.2009 02:25
Ice-saT
u meny menyli po garantie
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.01.2009 08:28
А если отключить форсунку на неработающей свече?
Тогда же ничего страшного с катализатором уже не случится?
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.01.2009 10:35
Тогда топливо не попадет в катализатор ,в общем ничего страшного. Понятно что ехать на 3-х цилиндрах практически невозможно. Nalivai
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.01.2009 11:44
кстати - ЕДЕТ как ни странно. туго конечно ему, но не смертельно. А если идешь 80, то незаметно разницы в поведении двигателя.
В чем отличие катушки от 1,8 двигателя и 1,6 ??
А то на сервисе попробовали - работает, но говорят нельзя ставить... типа разные, хотя на размер абсолютно одинаковы.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 07.01.2009 21:00
Ага едет, но тяги почти нет ,трогаться плохо? В пробке ползти очень тяжело. При скорости 80 км/ч машине нужно лишь 40 л.с. (максимум!) по-этому и нету разницы. На счет катушек 1.8 не в курсе........ Была мысль приспособить катушки от ОКИ-1113. Nalivai
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.01.2009 09:25
да по идее любую можно я думаю.. в т.ч. и от ВАЗа, была бы возможность поэкспериментировать...
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.01.2009 17:45
Катализатор накроется и ничего страшно просто не будет у тебя больше евроIII. На наших движках всего две катушки, следовательно если бы она сдохла то не работало бы 2- а цилиндра... ну эт теоретически. Если работает на катушке от брильянса бери ее или сразу мицубовскую родную... совковый сервис тебе может наговорить что тебе гравицапа нужна... так что бери то на чем работает и не парься, если конечно не на гарантии висишь... Yes
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.01.2009 17:55
В том и дело что на гарантии... вот и вишу жду запчасть, и езжу с 3 цилиндрами
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 09.01.2009 08:19
Как говорилось выше:
1 если катализатор накроется то и движку не поздоровится. читаем журнал за рулем ... Сейчас нет под рукой этой статьи что бы выложить.
2 катушка зажигания состоит из 2-х, в общем накрывается только ОДНА.
3 катушку с мицубиси 9 просто так не воткнуть НЕ ПОДХОДИТ РАЗЪЕМ!!
4 а вот катушку с брильянса можно попробовать поставить и поездить. : Nalivai
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ice-saT
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.01.2009 11:31
Если накроется катализатор, то лямбда датчики будут показывать неверную инфу, соответственно и ехать будет хуже, и кушать бензин больше
