B.D.V.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
26.07.2007 23:10
OLP писал(а): |
при включении габаритов заметно притухает экран магнитолы, причем, что при работающем двигателе, что при выключенном |
Не знаю как на Амулетах, но на большинстве нормальных магнитол это штатная функция, для того, что бы в темноте дисплей магнитолы не отвлекал.
OLP писал(а): |
попробовал продублировать массовый провод, результата нет |
и не будет, если есть желание отключить этот режим, то надо резать провод(должен быть оранжевого цвета) идущий от габаритов к колодке магнитолы.
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок.
OLP
VIL
VIL
26.07.2007 23:41
OLP писал(а): |
Замерял Напряжение на фишке магнитолы при выключенном двигателе 12.5 в, при включении габаритов 12.05 в. |
ИМХО: да у тебя генератор не работает!
На генераторе и АКБ мерил?
OLP
VIL
slaBik
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
16.12.2008 22:16
У меня проблема!!! Ездил слушал магнитолку JVC -проблем не было. Решил поставить усилок. Всё подключил как положено;
1. Питание усилка прямо от АКБ
2. Всё остальное как обычно и о чудо. Стал слушать кроме звука музыки -завывание. Газуешь звук (завывание) повторяет звук двигателя (не путать с треском). Мне сказали, что надо ставить фильтр по питанию. Кто подскажет дельный совет. Усилок "Голубая точка"
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
16.12.2008 22:28
У кого есть дельный совет???
VIL
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
16.12.2008 22:33
А достаточно ли установить кондёр 1мкФ по питанию???
VIL
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
16.12.2008 22:39
VIL писал(а): |
Для эффективной работы фильтр должен быть полным, с дросселем |
Я тебя понял правильно?
Нужно приобрести фильтр по питанию, установить его до усилка, затем кондёр 1мкФ и далее усилок.
ESm
VIL
VIL
16.12.2008 22:44
fursik писал(а): |
Нужно приобрести фильтр по питанию, установить его до усилка, затем кондёр 1мкФ и далее усилок. |
Может и стандартного фильтра хватит, главное - чтобы обеспечивал нужный ток.
fursik
