BRIO. Маршрутный компьютер.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
DIV44
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
DIV44
Ссылка на сообщение 28.06.2008 22:18
элементарно проколол иглой провод к форсунке протолкнул провод заизолировал и все пристойно Датчик скорости тоже найти не могу Но у меня к компьютеру он работает по к-линии Собираюсь поточнее оттарировать все показатели согласно инструкции к Мультитрониксу Very Happy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 29.06.2008 20:02
Вобщем, добил я сегодня БК. "Вампиров" так и не нашел, сделал аккуратные скрутки. Все работает. До датчика скорости не добрался. Подключился к контроллеру.
Теперь другой вопрос. Какова производительность форсунок на Брио 1.1? Не хотелось бы это узнавать опытным путем...
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.08.2008 15:36
Определил производительность форсунок. Примерно 95, т.е. в 2 раза меньше предустановленного значения. Расход определял заправкой по горловину. Средний расход за поездку получился около 5л на 100км. Это с умеренной пробкой на ГЭС и разбитой лесной дорогой примерно 30км. Всего пробег 550км.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.08.2008 15:39
На Мультитроникс, имхо, тоже надо в 2 раза расход уменьшить...
STOPPER
STOPPER
Ссылка на сообщение 19.11.2008 21:41
Ну, не знаю Izvini
Может для начинающих водителей это и полезно. А я с 1970 года на колесах, в хорошем смысле слова, Very Happy и знаю когда расход какой, но езжу исходя из других условий: дорожной обстановки (качество покрытия, погода, загруженность трассы, наличие контролеров) и лимита времени. И уж, извините, если времени ехать в экономном режиме нет, то поеду в спортивном, или если хотите, в агрессивном стиле.
А для учета пройденного пути, времени и пр. есть штатные приборы и телефон наконец
kit
kit
Ссылка на сообщение 19.11.2008 23:17
а для 1.0 Брио подходит этот мультитроник ?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 20.11.2008 08:27
В списке нет, но скорее всего подходит. Можно попросить проверить. Подключается к диагностическому разъему. Заодно сообщите о результатах.
kit
kit
Ссылка на сообщение 20.11.2008 13:42
для начала надо в москву как-нибудь вырваться - я так понял это ведь в москве ?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 21.11.2008 11:35
Я у себя в городе покупал.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.11.2008 20:53
Я считаю, что мультитроникс просто игрушка, он только вводит в заблуждение, показывая неправильную информацию.Ошибаеться в расходе топлива, остатке в баке.Единственная польза- показывает ошибки, если они есть.А так пустая трата денег.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 24.11.2008 17:25
Топливо-то он нормально считает. Для указания остатка больше подходит индикатор в комбинации Smile
А вообще комп ИМХО ацтойный. Очень запутанный и недружественный интерфейс. Производитель гонится за количеством поддерживаемых функций и нисколько не думает о удобстве использования. Multiset значительно удобнее, несмотря на архаичный индикатор. Если бы он еще и с ЭБУ данные читал- цены бы небыло.
DIV44
DIV44
Ссылка на сообщение 25.11.2008 19:01
Согласен,что интерфейс недружественный Более полугода использую мультитроникс Показывает практически все заявленное Ошибки исправляет, но не показывает конкретно какие т.е сообщает что есть ошибка а какая не уточняет Расход топлива показывает нормально Но надо потрудиться, чтобы его выставить Экранчик бы побольше а в него вывести самые важные показатели а то разбросали по десяти позициям На ходу не будешь же тыкать Задумка ничего а навыходе-достаточно неудобная вещь Лучше выпускать БК с меньшими функциями но с теми какие нужны разным группам потребителей Например, функции по таксометру мне не нужны Жалеть не жалею, что купил и к этому что есть привык,но другим не советую
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 26.11.2008 14:54
Хотелось бы посоветовать производителям сделать более традиционное назначение у клавиш управления и более красивое и интуитивное меню. А так же добавить возможность пользователю самому создавать мультиэкран на 4-8 произвольных параметров.
Андрей Корзников
Андрей Корзников
Ссылка на сообщение 01.06.2009 15:58
А он сможет мне показать уровень топлива в баке при неисправном указателе уровня топлива на комбинации приборов, но исправном датчике уровня топлива?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.06.2009 16:27
Да сможет, потому что при установке его надо колибровать, путём полного слива бензы с бака через сливную пробку, а потом включать функцию калибровки колличества в баке, и заливать по 1 л бензы. Удачи!
