Kino
Nash
dimon992
Kino
vid
vid
16.11.2008 20:04
выкрути торсионы спереди и поставь резину выше, сантимертов 6 прибавки тебе хватит, сзади под пружины проставки подбери, разница в поведении(крены разгон) будет небольшая..зато лазить будешь!!
тож когданть реализую.
SS
SS
Авто: черный, уже без фар.
16.11.2008 20:38
vid писал(а): |
выкрути торсионы спереди и поставь резину выше, сантимертов 6 прибавки тебе хватит, сзади под пружины проставки подбери, разница в поведении(крены разгон) будет небольшая..зато лазить будешь!! |
Надоело, бред про проставки и выкручивания торсионов, на синем читать. Потрате немного больше денег но сделайте по нормальному, существуют передние рычаги для лифтовки, есть удлинненые пружины с увеличеной жосткостью. Все крены убираются с помощью жоскости подвески.
Kino
Будут вопросы напиши в личку.
qwatra
Kino
qwatra
Евдокия на метле
qwatra
Kino
vid
vid
09.01.2009 00:24
Kino писал(а): |
Планирую на днях сделать лифт подвески. |
ну чоа, сделал?
на сервисе седня спросил говорят чел поднимал передок на 12см торсионами потом приехал обратно вернул на трассе типо кидает говорит..
Kino
Zexelz
Zexelz
09.01.2009 09:41
последствия лифта подвески при лифте более 4 см:
1.ПЕРЕД
просто торсионы крутить нельзя, нужно как маинимум
переносить шаровую под рычаг, дабы этот рычаг вернулся к прежнему углу наклона,......
но если крутить торсион и добиватся лифта в 5-8см,
тогда необходимо точить проставку под шаровую 1-2см
но все равно это все колхоз...,
для правильного лифта передней подвески существуют спец рычаги калмини, но стоят около 600$
есно что аммы нужно менять на более длинноходные и длинные,
чтоб их не порвало...,
и лифтовать больше 8 см тож смысла особо нет, шрузы при вывешивании начинают подклинивать
2.ЗАД
с задней подвеской все проще и сложнее
при небольшом лифте до 4 см
заменить аммы и пружины (или проставки под пружины)
но не стоит забывать о том что чем сильней мы поднимаем заднюю подвеску,
тем сильнее задний мост уходит вперед и в бок,
а так же при лифте более 5 см левая тяга начинает ложится на бак,
соответсвенно при прыжке она на него падает
разбор и сервис
89162642999
