Подскажите пожалуйста, сложно ли это. Пол дня искала поиском, но не нашла.
Поцарапала задний бампер. Приехала в сервис. Сказали 6 300 р. Но если привезём просто бампер, то будет стоить 4 300 р.
Если он легко снимается и одевается, то конечно лучше это самим сделать. А если там всякие зазоры выставлять, то может довериться специалистам ?
легко, минут десять работы, снизу помоему 5 болтов, сверху только пластиковые клипсы, и не забудьте отключить габариты, там есть клема
если просто царапина, зачем его снимать? нормальные специалисты всё замажут, закрасят не снимая. А в принципе я свой снимал, клеил, и ставил сам - без посторонней помощи, там всё доступно и всё встаёт на родные места без всяких проблем!
Про пластиковые клипсы может кто нибудь рассказать. Как они снимаются? Они одноразовые? Можно их заменить аналогами и какими?
[quote="a1exandr"]Про пластиковые клипсы может кто нибудь рассказать. Как они снимаются? Они одноразовые? Можно их заменить аналогами и какими?
Клипсы снять легко. Серцевина клипсы представляет собой пластиковый винт под крестовую отвертку.
Аккуратно, без лишних усилий вывернуть серцевину, затем снимать оболочку.
Если вывернуть не удается, можно немного ввернуть в центр серцевины саморез и выдернуть из оболочки.
Бампер снимается так: 1.Надо лечь под задок машины и отвентить болты крепления брызговиков(очень неудобно) с каждой стороны.Или придется снимать заднее колесо с каждой стороны.2.На подкрылках винты 3.все болты по низу бампера 5 шт.4.Снять клипсы верхнего коепления.(при сборке гады просто забивают их отверткой ,открутится сердечников может шт.2-3.)как снять клипсы см.выше5.Снять 2 клеммы задних противотуманок 6.Небольшим рывком выщелкнуть бампер с каждой стороны крыльев.Снять бампер.Не забудьте постелить мягкую тряпку если вдруг бампер уроните.Жаль царапать.
Пы СЫ: пока будут красить обработайте усилитель и кронштейны крепления бампера антикором или хотябы мовилем.Устанавливая назад бампер при соединении клемм противотуманок заизолируйте(загерметизируйте)фишки.
Реанимирую тему
Клипсы (пистоны) крепления заднего бампера подошли вот такие "ершики". На каждом углу по рупь штука продаются. На фото сверху "родной" пистон - ниже два - аналоги.
ПыСы бампер снимал для ремонта противотуманки. Вдвух словах: разбирается там все: тока аккуратно герметик надо срезать. У меня был не пропай сопротивления R1. Есть там еще небольшая схемка по моему ограничение по току. В разобранном виде не сфоткал
Это стабилизатор. Я из разбитого заднего ПТФ вынул плату, вырезал из неё секции и вставил в доп. стопарь (на стекле двери задка). А то родной доп стоп-сигнал только себя и обозначает, а не сигнализирует. Слепой, одним словом.
Хочу красиво переподключить стоп сигналы - противотуманки - стопы, стопы - сделать габаритами (с лампами 5W), а габариты сделать противотуманками (21W), где это легче всего сделать ???
