Электрическая схема Тигго
На страницу   След. 13
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 25.01.2007 16:43
Выложил электросхему: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1744&modelid=11&p_chid=1000
Если что-то не скачивается/не работает - пишите.
Да, что-то я не понял, а что такое ISU ?
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.01.2007 21:07
Ну я так понял по схемам что ISU это "Электронный Блок", а в данном случае в скобках ещё написанно Включение ламп потолка, тоесть перевести можно примерно так "Блок управления внутренним освещением и Сигнализация" т.к. на схеме еще есть сирена и пять моторов блокировки дверей которые относятся к сигнализации.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Вот уважил. Вот спасибо. Завтра на работе скачаю. И бум переводить. Правда и так уже понятно.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.01.2007 21:23
Ещё там управление поворотниками есть, управление центральным замком, и обогревом заднего стекла и зеркал.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 25.01.2007 21:30
Advance писал(а):
что такое ISU
Вобщем полностью эту страницу нужно переименовать как "Блок управления сигнализацией, центральным замком, поворотниками, внутренним освещением, обогревом заднего стекла и зеркал" всё помоему больше на той схеме ничего нет.
Огромное Спасибо за схемы с ними значительно спокойнее покупать Тиго.
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Zimagur
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.01.2007 22:23
Супер! Теперь сигналку легче будет ставить, да и вообще..
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 26.01.2007 00:44
Сергей!Horosho Yahoo
Гениально!!! Спасибо огромнейшее так держать. Bravo
Спецы подскажите я так и не понял из схемы про попогрейку. по схеме она вроде должна все работать все сиденье целиком либо слабо либо сильно, а не сидушка или спинка.
значит на заводе не так собрали, или это вариантное исполнение, ну типа спешиал фо раша.
Алeксeй
Авто: Chery Tiggo 4x4 2,4i T2 черный
Алeксeй
Ссылка на сообщение 26.01.2007 10:59
Yahoo
Спасибо!!!
бомжара
бомжара
Ссылка на сообщение 26.01.2007 11:05
эт по половому признаку!!! Yes девочкам попку греем, мальчикам спинку... физиология так сказать
An
An
Ссылка на сообщение 26.01.2007 12:01
Посмотрел схемы есть неточности. Линии схем зависают в воздухе. Но пока это не критично. Как понял это схема 2004 года, а многие покупали в 2005--2006--2007 г. Изготовитель может поменять схему. Контроллер (управление двигателем) на схеме нет точной марки. На схеме Ховера лучще видно. Пока не начнеш копаться не узнаеш в чем различие железа от схемы.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 20.03.2007 19:55
спосибо за схемку помогла
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:27
в английском не силен. можно как то понять цвета проводов?
Ссылка на сообщение 05.12.2007 22:33
B=White=Белый
N=Black=Черный
R=Red=Красный
M=Brown=Коричневый
V=Green=Зеленый
A=Blue=Синий
H=Grey=Серый
Z=Violet=Фиолетовый
G=Yellow=Желтый
и их сочетания.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 06.12.2007 22:07
чо то как то не логично... обычно по первым буквам в названии цвета....
Ссылка на сообщение 07.12.2007 00:35
Вот такие они китайцы... не логичные XeXe
Расшифровка цветов- с электросхемы Чери Амулет
