Вода в клюве капота
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 23.09.2008 19:18
Иванушка писал(а):
И потом любой краской замазат
Зачем краской есть мовиль или антикор Ok
Vlad4567
Авто: Chery Tiggo 2.0
Vlad4567
Ссылка на сообщение 23.09.2008 20:17
В каком месте сверлить бум? И сколько дырок, думаете, хватит? Mdaa
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 25.09.2008 15:47
Антикорщики сказали, что если клюв внутри хорошо обработан, то беспокоиться не надо.
Попробуйте не сверлить. Если снизу посмотреть на клюв, то там есть овальные отверстия во внешнем слое металла. Через них видно, что ко внешнему слою плотно прижат второй слой.
Мне кажется, что между ними должен быть зазор. и вода скапливается между этими слоями, а должна сливаться через эти отверстия.
Если все равно собрались сверлить, может попробовать стукнуть по внутреннему слою и он чуть отогнется от внешнего. Возникнет зазор и вода потечет в эти отверстия?
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 21.10.2008 19:43
Ну вот, значится, добрался и я до своей решетки. Как и говорили, сначала был "приятно" удивлен видом живописно подернутого ржавчиной металла в местах "заботливо" сколотой краски в р-не крепежных отверстий:
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 21.10.2008 19:55
Дальше - больше. Ну как же ей (воде) не скапливаться в клюве, если по верхней кромке 3-слойного сандвича из фольги (иначе это мягкое тонкое "что-то", из которого склеен клюв, не назовешь) зияют огромнейшие щели, куда и стекает вода:
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 21.10.2008 20:04
Щели пришлось сразу же заделать попавшимся под руку силиконом.
А вот водостоки (три овальные дырки по нижней плоскости клюва) действительно были зажаты средним слоем.
Аккуратно отжал отверткой, получились эдакие сливные носики Very Happy
Vlad4567
Vlad4567
Ссылка на сообщение 21.10.2008 20:35
Самое интересное произошло потом, когда прикручивал назад решетку. Если будете снимать, обратите внимание на отсутствие шайб под гайки по верхнему краю (две нижние были с шайбами). Кручу себе гайку и кручу, а она крутится и крутится... Смотрю - а гайка-то уже первый слой сандвича прошла Crazy Нет, думаю, так дело не пойдет. Понятно, почему решетка вибрирует и краску сдирает. Отвинтил, подложил шайбы покрупнее. Так то оно лучше будет.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 26.03.2013 12:39
У всех, когда машина стоит, а на улице снег-метель идет, или просто снег с ветром=)
то после долгого простоя, обметаешь машину, открываешь капот, а там на фарах снег лежит, на АКБ, ну может справа и слева на сливах лежать=)
Damon_54
Авто: Chery Tiggo 1.6
Damon_54
Ссылка на сообщение 27.03.2013 08:19
дык мы в Сибири чтобы так не произошло, да и чтоб прогревала быстрее/остывала дольше специально перед радиатором на зиму нанокартонку ставим
Bashmak-xxx
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 27.03.2013 10:24
Ну я тоже каждую зиму ставлю такую же нанокартонку размером с радиатор..
а снег попадает через решетку капота. вот думаю если сеточку приделать, то спасет она? =)
Рудольф 71
Авто: Vortex Tingo 2011
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 22.03.2017 14:29
Был у меня такой опыт с решёточкой от мелкой мошки перед радиатором - закончилось протёртостью верхнего угла радиатора кондиционера. Хлопотно потом его паять пришлось. Поставил сетку перед радиатором на лето, а на зиму снимать не стал - на следующее лето ремонтировал кондиционер!
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:21
Рудольф 71
Басни Крылова....
Я все 3 года ставлю сетку от мошки из пластикового профиля. Делаю в размер какой влезает перед радиатором кондиционера. Встаёт плотненько. Место касания в углу подклеиваю кусочком клик-клак ленты 3М и все.
Рудольф 71
Рудольф 71
Ссылка на сообщение 22.03.2017 19:15
Не знаю таких басен у Крылова. Сетка та не пластиковая, а железная. Yes
Ссылка на сообщение 22.03.2017 22:03
А разница какая? Она в рамке же.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 24.03.2017 11:31
Сетка из коллективной закупки стоит уже года 3, если не 4. Никакого негатива не наблюдаю.
