это срабатывает перепускной клапан с характерным подстукиванием катайся и не переживай
что это такое ! и этот звук еще прявллялся если резко я сежал с траси и руль выварачивал на грунте он был резким и не продолжительным и если ето клапан то чем его лечить!)) _________________ Подпись
ну понятно значит это типа нагрузка на руль он жужит ! а у меня вроде металический звук как буто трет что то в форме трубы !)) _________________ Подпись
Всем привет ! Много работы , некогда до компьютера добраться. На днях умер аккумулятор . При вывороте руля у меня тоже слышно стук в крайнем положении , причем только когда руль вывернут влево . На рычаге остается след от контакта с кулаком колеса.
Пробег 22 т.к ... начал потеть шланг Гур высокого давления по опрессовке ... звонил в салон ,пообещали через неделю .потом ещё 7 дней ...Через 20 дней извинились и сказали-шланга нет в наличии , ищите или подбирайте
Салон "Еврокар"( Воронеж) как оказалось берёт з\ч в ИНКОМе
Може кто сталкивался с зтой проблемой ,подскажите
Подскажите, люфт примерно 10 градусов (замер на глаз), когда едеш по калее, машину уводит (немного меняет траекторию), ЭТО МАЯТНИК??? "чесно говоря я неразу не сталкивался с подобного рода проблемой", как он выгляди? я грешу на рулевые наконечники, но они не совсе ещё мёртвые. Ктото писал, что нужно подтянуть какой-то хомут, но я непонял где он находится? Пробег 35000 км. выручайте!!! _________________ Подпись
Тоже самое коллеги - что делать ?????? ходовая внорме - только вот люфт в руле.
Вопрос - рулевая колонка подтягивается от люфта иль нет ????
Хомутов у нас два,один у рулевого редуктора под резиновым пыльником,там не совсем хомут а шлицевое соединение,подтягивается оно болтиком,что бы легче подлездь лучше снять воздушный фильтр ну и иметь головку на 13 У меня там был люфт но я его устранил ещё на первой сотне км. Второй находится в салоне если заглянуть под торпеду вы его увидите Ещё со временем у меня разболталось третье шлицевое соединение которое находится по средине рулевого вала под тонким резиновым пыльником и стянуто пружинкой что бы в случае аварии рулевой вал сломался,люфта в руле из-за этого у меня не было но был неприятный стучок в руле при езде по неровностям,после того как я стянул этот узел хомутом этот косяк пропал Только хомут нужен силовой обычным винтовым его не затянуть Я купил за 30 рублей хомут рулевых тяг ВАЗа немного доработал его напильником до нужного диаметра и всё
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Смотри маятник и сайлетблоки верхних рычагов
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Подтягивается редуктор,но лучше самому не лезть _________________ Подпись
