причем сначала приемщик сказал, что это в норме norm:, и мое мнение, что не должно быть больше 10 град. ошибочное
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (с изменениями от 21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля 2002 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 2006 г.)
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт не более
(градусов)
|Легковые автомобили и созданные на их | 10 |
базе грузовые автомобили и автобусы
|Автобусы | 20 |
|Грузовые автомобили | 25 |
(градусов)
|Автобусы | 20 |
вот и пришлось им регулировать, ну а вобщем я пожалел, что не поехал в Жулебино, хотя и там супер, но здесь в Строгино полный отстой по обслуживанию, надо как-то проверить было-ли вообще проведено ТО-3, или просто машинка постояла и вернулась ко мне,
пока это только предположения, но что-то мне подсказывает, что проверить надо обязательно _________________ Подпись
Нет направлений по которым нельзя было-бы проехать, есть ленивые водители.
Родной маятник-наше слабое звено,мне его хватило на 20-тыс. Хоть и выглядит надежно. Сейчас на дешевеньком накатал 25тыс-пока не стучит. _________________ Подпись
нет! но это не стук а что то что отдаёт в руль при кручении рулевого колеса похожое как труба в трубе плохо смазана !))))вот так я понимаю!))они бл..... ть слушали и я стоял а определить откуда звук не могут !!как говорит под капотом!))) _________________ Подпись
но толко при прогретом уселителе и почти при полном вывороте !!((( а как вал себя ведёт я не знаю!))а на сервисе токо лампочки менять могут!) _________________ Подпись
