заглох на ходу....
На страницу 1 Пред.    След. 12
augusto
Авто: Чери Тигго 4х2 серебро
augusto
Ссылка на сообщение 10.09.2008 12:08
guchini писал(а):
такая ситуация. ехал со скоростью 130 км/ч. появились провалы в работе двигателя. сбросил скорость до 110. через некоторое время двигатель заглох. последующие попытки завести никчему не превели. указатель топлива показывал одно деление. дозаправил машину - результат тотже. да, еще... при повторных запусках двигателя во время тестирования не загорается индикатор неисправности двигателя. можно ли както самому устранить эту неисправность, а то везти машину до СТО далековато. PS машина прошла 300км
Если кто помнит писал я тут про глохи тема называлась по моему "не запускается двигатель" или что-то в этом роде, вообщем глох я периодически пока не встал совсем, оттащили в сервис-центр выяснилось что окислились контакты разьема блока предохранителей, так что прежде чем менять бензонасосы проверьте разьемы.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 10.09.2008 19:10
Которого блока? который под капотом?
Чем спас?
И, самое главное, как сейчас самочуФствие?
augusto
augusto
Ссылка на сообщение 11.09.2008 17:49
Чем спас?
Блок предохранителей который под капотом, спасали сервисмены,самочувствие отличное ,если бы НЕ см. тему "реле в блоке предохранителей"
димасяя
димасяя
Ссылка на сообщение 22.01.2009 19:30
в машине всего 2причины это искра и бензин.смотри одну из них.скорей бензин
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:37
Kolya29 писал(а):
Когда стартер крути бензонасос вроде тоже работает с ним
вроде работает, а вроде кто-то и спалил бензонасос
пусть кто-то крутит стартером движок а ты в это время подставь руку под выхлопную трубу, потом понюхай чем пахнет - если резкий запах (не слабый, а именно резкий) бензина, значит искры у тебя нет, если не пахнет - вытаскивай бензонасос (он в бензобаке сверху - добраться можно через багажник) и подключай его напрямую к аккумулятору - смотри крутит не крутит
ААлександр
ААлександр
Ссылка на сообщение 27.01.2010 16:19
ехал 40 км готовился к повороту в вправо и всё заглох!! двигатель крутит и всё больше нечего не горит и даже муз не играет!!! ОКАЗАЛОСЬ в торпеде где левая нога есть тоже панель предохранителей один из них сгорел 40ампер!!! ИСКАЛИ МЕТОДОМ ТЫКА 3 ДНЯ В ДЕРЕВНИ ТОЛЬКОЧТО СДЕЛАЛ ВСЕМ СПАСИБО !!!КУПИЛ МАШ В 2007г
babah
Авто: Chery Tiggo 1.8
babah
Ссылка на сообщение 20.07.2011 20:45
Полазил по форуму, но полезного ничего не нашел, такая ситуация, ехал... ехал... и тут на ходу заглох, заводится сразу, но снова через минуту, две, глохнет, стал, осмотрел движок, провода, все норм, завел, включаю кондей, опять глохнет. Не пользуясь кондеем, светом, и тд, доехал до дома, без приключений. Приехал домой, заглушил, подождал пока остынет, завел, снова глохнет, в основном когда кондей включаю, что может быть, до этого было такое, приезжаю горячий, глушу, завожу, не заводится, остывает, снова заводится.
babah
babah
Ссылка на сообщение 20.07.2011 23:22
на правах апппа...
dynkan1
Авто: Vortex Tingo
dynkan1
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 21.07.2011 07:59
Была проблема, что тоже глохла на ходу. Но при этом еще выключался вентилятор салона.
На плюсовой клемме есть блок с предохранителями и к ним приходят еще провода
Которые были не прикручены по человечески. УРА ТАГАЗУ!!!
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 21.07.2011 09:36
А зарядка в норме? Была на приоре такая бяка.Зарядка 12,5в . Поменял интегралку на генераторе Всё ОК уже 2 месяца. Не хватало напряжения. Yahoo
babah
babah
Ссылка на сообщение 21.07.2011 10:02
не, не смотрел, я не думаю что от зарядки на ходу может глохнуть, хотя все может быть...(((
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 21.07.2011 10:18
Проверь тестером зарядку Должна быть не менее 13.5в. Yes
При включении дополнительных потребителях нехватает напруги.
babah
babah
Ссылка на сообщение 22.07.2011 02:30
Все, разобрался, предохранители около аккумулятора отходили, плохой контакт был. Всем спасибо)))
Drongo81
Авто: Chery Tiggo 2,4АТ
Drongo81
Ссылка на сообщение 01.02.2012 20:15
Сегодня заглох на ходу. Одновременно загорелась лампочка масла. При повторном заводе машина так и не завелась, лампочка масла больше не горит. На сервисе разводят руками, предлагают делать дефектовку двигателя. Но это куча денег. Подкиньте идеи для разговора на сервисе.
bortach
Авто: Chery Tiggo 4*2 2.4 (4G64)
bortach
Ссылка на сообщение 20.02.2012 12:01
Вчера ехал по КАДу, перед развязкой на Ломоносов почуствовал что машина стала замедлять ход - причём двигатель работает, и даже на педаль газа слабо отреагировал кратковременным увеличением оборонов на полделения. Скатившись на дамбу - заглох, горит давление масла, аккумулятор и чек. Вышел , открыл капот, тупо посмотрел Smile, сел в машину и стал думать кого вызвать на помощь? Между думами попробовал завести - Завелась!! вперёд домой, не тут-то было, второй раз заглох в туннеле на подъёме. Посидел минуты 2, ключ на старт, опять завелась Yahoo. Вот и думаю, что это было!!?? Вообще у меня коряво работает топливомер - то есть врёт, и даже при полной заправке показывае меньше на одно деление. Может и насосу уже кирдык пришёл? На сервис приедешь - они как всегда скажут - что проблемы не видят... есть у кого дельные мысли?
