Лямбда зонд
На страницу 1 2  След.
Тамаз
Авто: Derways Aurora
Тамаз
Ссылка на сообщение 01.07.2008 22:24
Подскажите какие могут быть варианты для заменя лямбда зонда,и будет ли это давать болле меньший расход топлива?
Заранее Спасибо!!!
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 01.07.2008 22:29
посмотри каталог НЖК,ДЭНСО
Тамаз
Тамаз
Ссылка на сообщение 01.07.2008 22:32
выбрать уневерсальный или какой то определенный?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 02.07.2008 17:34
я зара каталог постарюсь порыть
мож найду самый нужный
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 20.08.2008 16:59
Так всетаки, какой Лямбда зонд подходит?
Кто в этом шарит, объясните чайнику (мне то есть Izvini Izvini ) они чем вообще друг от друга отличаются? Кроме количества проводов.
А то недавно я этот зонд поменял на универсальный NGK S4CG. После замены проблемы с двигом ушли, но теперь через 5 мин после пуска двигателя загорается лампочка неисправности. На ходовые качества при этом никакого влияния я не заметил.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 20.08.2008 18:46
Надо стереть ошибку в ЭБУ. Very Happy
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 20.08.2008 22:53
Мысль хорошая, только с этими китайскими мозгами ни один тестер договориться пока не смог. Даже китайский тестер! XeXe
Последний раз тестировали по Ксинкаю и то половину датчиков не прочитало.
Мож кто знает какими тестерами можно?
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 21.08.2008 08:39
Илья-М
Я стирал ошибку через Multitronics VG1031 протокол TIGO. Правда она касалась кондиционера, но поскольку , как я понял, это устройство может очистить от ошибок ЭБУ, то и вашу ошибку я думаю сотрет.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 21.08.2008 08:52
То же самое.
У меня стоит борт. комп и по нему веду диагностику, когда чистил инжектор, он написал что все форсунки неисправны, но стоило нажать два раза на кнопочки и стереть записи из журнала , всё стало на свои места.
Так что рекомендую приобрести сей офигительный девайс Crazy Friend
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.08.2008 17:32
где продают?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.08.2008 07:25
ПАУК_Сетевой писал(а):
где продают?
В тебе Компьютер в авто, GPS. Нужен от Тигго. Horosho
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
Sharky
Ссылка на сообщение 29.08.2008 15:05
А на Дади Сити тоже от Тигго? Еще раз напишите марку и модель девайса, поищу в Украине.
модератор: посмотри название и номер в соответствующей теме(поиск рулит ) XeXe
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.08.2008 19:49
Собака писал(а):
То же самое.
а скажи модель БК и кто производитель
и как подключить или где подключают
за ранее спасибо
модератор: посмотри название и номер в соответствующей теме(поиск рулит ) XeXe TyChe
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.12.2018 20:36
какой ставить лямбду
шатл 2и4
3 провода
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 11.12.2018 22:13
ПАУК_Сетевой
если не ошибаюсь, у нас как раз четырехпроводный и где то параметры были 4-10 Ом, а от ваз похожий шел бош 0 258 005 133 и к нему штекер Ваз разъём бензонасоса ВАЗ-2110 и вложишся в 1200р.
Работает корректно, а родной шел делфи.
Если надо завтра посмотрю номер родного китайского лямбды, если не хочешь переделывать штекер.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Если что брал инфу по ссылке лямбда Ваз на сааб 9000.
Там два варианта было,я поставил что дешевле и нормально.
