Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
На страницу   След. 13
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
Тор
Ссылка на сообщение 07.07.2008 09:36
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
При пробеге 10 тыс км появился посторонний шум от двигателя и трансмиссии. Шум появляется при частоте вращения колен вала 1800 об/мин и пропадает после 2100 - 2200 об/мин.
Все это выглядит как гул от двигателя и трансмиссии постепенно наростающий с 1800 об/мин. К 2000 об/мин - гул максимален. А к 2100 - 2200 гул пропадает.
Появление шума зависит только от оборотов двигателя. Скорость автомобиля на шум его уровень, появление и пропадание не влияет.
В связи с чем и спрашиваю Вас:
- не было ли у Вас аналогичных симптомов при эксплуатации Ховера;
- возможные причины возникновения повышенного шума;
- способы лечения.
Сам считаю, что это что-то неладно с двигателем, но что и где конкретно сказать не могу.
Есть ли соответствующее оборудование на Волкова для проверки двигателя по симптомам описанным ранее?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.07.2008 09:44
У аналогично...
На этих оборотах вибрирует и дребезжит... ручка РАЗДАТКИ... Pomogite
Сервисмены бессильны... радио "рулит"! Crazy
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 07.07.2008 12:39
А у меня причиной такого шума был подвесной подшипник. После замены шум пропал.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 07.07.2008 21:35
pike71
Ничего ты так пробеги сравнил. Very Happy Nalivai
Тор
Тор
Ссылка на сообщение 14.07.2008 09:58
СПасибо за советы. Однако шум точно не от ручек переключения передач. Хотя они и сильно вибрируют.
Шум появляется только в режиме тяги - под нагрузкой двигателя. На выбеге (без нагрузки или на нейтралке) шум отсутствует.
Шум воспринимается с водительского места откуда то сзади.
Видимо придется обратиться к гарантийщикам ИРИТО.
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 14.07.2008 11:02
у меня гарантийщики порекомендовали менять ещё на 40 тык( и даже пытались поменять). Только с ними связываться - себе навредить ИМХО.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 14.07.2008 18:44
Проверить контакт пластика над мотором и подкапотной шумоизоляции!!! Мотор при "тяге" неслабо наклоняется! У меня контачили. Клипсы на "шумке" ослабли!!! И резинки на трубе. Следы контакта трубы и пр... А еще может постукивать при "тяге" педаль сцепления, звук любой. Попробуй придержать, легко, во время разгона.
mrGoldman
Авто: Great Wall Hover SL
mrGoldman
Ссылка на сообщение 18.09.2009 00:13
У меня тоже это гребаное дребезжание - и практически с момента покупки
на 0 ТО - официалы мне сказали "к 5000 само пройдет"
потом сказали "к 10000"
потом - когда в заявке указал - что не в первый раз обращаюсь - взялись делать - сняли коробку - что то колдовали с шестеренками - через неделю забрал - все как было так и дребезжит -
итог -
сейчас Ховрентий именно по этой проблеме уже 4 !!! раз разобрали - на предложение поменять коробку и прокатиться чтобы проверить - а в коробке ли вообще дело - отвечают отказом -
короче - если и в этот раз ничего не сделают - ума не приложу - куда обращаться - и что делать
PS
все в один голос уверяют что "ничего криминального нет - можно ездить" - а откуда они могут знать - что это "не криминальное" если уже 4 раз не могут найти что гремит ?!
PPS
прошу прощения за словесный понос - просто уже накипело - едешь как в погремушке - когда знаешь - что в других таких же авто все тихо и ровно работает ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2009 07:45
Повторю...
Дребезжит в кулисе ручка раздатки... входит в резонанс где-то на 2000 об...
Короче... менять кулису... но не факт, что пройдёт... Sad
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
Ссылка на сообщение 18.09.2009 07:57
Vik писал(а):
радио "рулит"
Horosho я тоже както приехал в сервис с проблемой что что-то шумит на что мне сказали сделай музыку по громче и не выноси нам моск
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:03
У меня тожа с новья шум, на холостых в районе движка звук как от советского холодильника, и во время разгона от трансмиссии шум, такое ощущение что на дизеле едешь.
Но трансмиссиия не всегде шумит, заметил, что на непрогретой его практически нет, может масло не потходит, и от нагрева начинает кипеть.... (у знакомаго такая проблема была на Газеле с маслом в КПП)
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:07
шумят подшипники коробки ......не критично .....для пробы слей масло залей негрол ......прекратит шуметь -подшипники под замену ....но! ...в принципе кроме шума ниче им не будет .....отходят до плановой замены
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:08
Скорее всего...
Мне как синтетику залили... даже "хрюкать" коробка стала при "торможении двигателем"... поменял на полусинтетику погуще... стало сразу тише... XeXe
Короче, тише всего КПП работала на родном кЕтайском масле... Horosho
Гыы,... но это никак не влияет на резонанс ручки раздатки на 2000 оборотах... Crazy
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:22
Еще такой вопрос....
Кардан на задний мост люфтит, по ощущениям люфт в редукторе моста, на 0 ТО задавал такой вопрос в сервисе - ответити что так должно быть.
Было у кого такое?
А сейчас (пробег 17000км) люфтит больше (кажись) и при переключении при интенсивном разгоне постукивает....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.09.2009 09:27
Было у кого такое?
У всех так... Yes
