Тор
Тор
Авто: Great Wall Hover СЛ
07.07.2008 09:36
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
При пробеге 10 тыс км появился посторонний шум от двигателя и трансмиссии. Шум появляется при частоте вращения колен вала 1800 об/мин и пропадает после 2100 - 2200 об/мин.
Все это выглядит как гул от двигателя и трансмиссии постепенно наростающий с 1800 об/мин. К 2000 об/мин - гул максимален. А к 2100 - 2200 гул пропадает.
Появление шума зависит только от оборотов двигателя. Скорость автомобиля на шум его уровень, появление и пропадание не влияет.
В связи с чем и спрашиваю Вас:
- не было ли у Вас аналогичных симптомов при эксплуатации Ховера;
- возможные причины возникновения повышенного шума;
- способы лечения.
Сам считаю, что это что-то неладно с двигателем, но что и где конкретно сказать не могу.
Есть ли соответствующее оборудование на Волкова для проверки двигателя по симптомам описанным ранее?
Vik
pike71
VlaG
Тор
Тор
14.07.2008 09:58
СПасибо за советы. Однако шум точно не от ручек переключения передач. Хотя они и сильно вибрируют.
Шум появляется только в режиме тяги - под нагрузкой двигателя. На выбеге (без нагрузки или на нейтралке) шум отсутствует.
Шум воспринимается с водительского места откуда то сзади.
Видимо придется обратиться к гарантийщикам ИРИТО.
pike71
Sobol
mrGoldman
mrGoldman
Авто: Great Wall Hover SL
18.09.2009 00:13
У меня тоже это гребаное дребезжание - и практически с момента покупки
на 0 ТО - официалы мне сказали "к 5000 само пройдет"
потом сказали "к 10000"
потом - когда в заявке указал - что не в первый раз обращаюсь - взялись делать - сняли коробку - что то колдовали с шестеренками - через неделю забрал - все как было так и дребезжит -
итог -
сейчас Ховрентий именно по этой проблеме уже 4 !!! раз разобрали - на предложение поменять коробку и прокатиться чтобы проверить - а в коробке ли вообще дело - отвечают отказом -
короче - если и в этот раз ничего не сделают - ума не приложу - куда обращаться - и что делать
PS
все в один голос уверяют что "ничего криминального нет - можно ездить" - а откуда они могут знать - что это "не криминальное" если уже 4 раз не могут найти что гремит ?!
PPS
прошу прощения за словесный понос - просто уже накипело - едешь как в погремушке - когда знаешь - что в других таких же авто все тихо и ровно работает ...
Vik
Dimonych
NBA
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
18.09.2009 09:03
У меня тожа с новья шум, на холостых в районе движка звук как от советского холодильника, и во время разгона от трансмиссии шум, такое ощущение что на дизеле едешь.
Но трансмиссиия не всегде шумит, заметил, что на непрогретой его практически нет, может масло не потходит, и от нагрева начинает кипеть.... (у знакомаго такая проблема была на Газеле с маслом в КПП)
black ohr
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
18.09.2009 09:08
NBA писал(а): |
Но трансмиссиия не всегде шумит, заметил, что на непрогретой его практически нет, может масло не потходит, и от нагрева начинает кипеть.... (у знакомаго такая проблема была на Газеле с маслом в КПП) |
Скорее всего...
Мне как синтетику залили... даже "хрюкать" коробка стала при "торможении двигателем"... поменял на полусинтетику погуще... стало сразу тише...
Короче, тише всего КПП работала на родном кЕтайском масле...
Гыы,... но это никак не влияет на резонанс ручки раздатки на 2000 оборотах...
NBA
Vik
