Странный звук
На страницу   След. 22
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 22.09.2006 17:57
Хозяева амулетов подскажите пожалуйста у меня в амулете возникает странный звук как будто какаято резинка трется но только при движении машини и чем быстрее ехать тем слышнее а на месте не слышно даже при повышеных оборотах
Ссылка на сообщение 22.09.2006 18:38
Пищит, чирикает? Брызговики, подкрылки, ступицы (какая больше греется)?
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 22.09.2006 19:54
прасти друх.. че-то не ясно ты обозначил проблему.. где шумит, гремит, и т.д.? и каков по характеру звук? ))
щас, млять , найдем))) я уже список для ТО-1 готовлю))
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 23.09.2006 00:10
я незнаю как охарактеризовать звук. идет по левой стороне с переди возникает при движении машины похож на писк или скрип какойто вращающейся детали
Nemo
Nemo
Ссылка на сообщение 12.12.2006 10:08
У меня тоже вчера появился скрип слева впереди при разгоне и торможении, похожий на скрип паркета.
Pomogite Может кто подскажет, что это: подушку плющит, или со стойкой проблема, или амортизатор не в порядке. Точное место неспециалисту определить сложно, т.к. возникает только на ходу. Подушку мне на сервисе давно обещали заменить. Но этот звук появляется параллельно со стуком коробки о саму подушку, поэтому я боюсь, что проблема в другом.
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 12.12.2006 11:34
У меня стук, верняя бряк тоже какой-то проявился, подозреваю плохо прикрученную защиту. И еще когда назад сдаю, левое переднее колесо обочто-то трется. Обо что непонятно.
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 12.12.2006 13:06
у меня после 3000 всё пропало может детали притёрлись.а подушка хрустит зараза её менять будут и чето гремит с зади на кочках как пластмассовая полка
Pooh
Pooh
Ссылка на сообщение 11.01.2007 10:53
Народ,подскажите пожалуйста такую вещь?Заметил вчера!Короче на небольших оборотах(1100-1300) что то в двигателе "трещит-хрустит",несильно правда,но все же,еще проявляется когда с этих же оборотов трогаешься,под нагрузкой естественно и когда обратно обороты опускаются до данной точки!Капот открыл и попробовал погазавать,звук действительно из моторного отсека,похоже в районе клапанной крышки!Кстати звук похож на какое то "хрумканье"!Еще когда заводишься на холодную,сразу после старта на секунду такая же хрень проявляется,токо более отчетливо и почему то сзади! Sad
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:05
А точно не ремень генератора?
camion
Авто: Chery Amulet 1
camion
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:11
У меня тоже самое слышно! только где-то в районе крышки ремня ГРМ
Газанешь и как обороты опускаються к ХХ начинают появляется что-то типа царапания какого-то, но они очень слабенькие и ушлышать их из салона невозможно
Что это такое пока не знаю, у меня машина на ХХ глохнет иногда, поэтому голова забита этой проблемой
Pooh
Pooh
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:19
Не,не ремень звук не от него а от крышки клапанной,хотя,может еще от выхлопной системы!В салоне это дело слышно!вчера было сильно,а сегодня не очень!
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:38
по звуку похоже на ремень генератора
а вот с этим- на гарантийку. Обороты какие на х/х?
Какой пробег? Масла достаточно и какого оно цвета? Его меняли уже?
Pooh
Pooh
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:45
пробег~5500-6000,масло темноватое!На первом ТО меняли!Вроде достаточный уровень!
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 11.01.2007 11:54
вы чо, какой ремень? гидрики скорее всего. масло в норме? если да, то поменяй на непаленой или просто хорошее и за уровнем надо следить.
Ссылка на сообщение 11.01.2007 12:20
вообще- то про ремень я писал для camion, а не для Pooh Izvini
ремень- решение, звук от привода (царапание, повизгивание), сам сначала думал что не оттуда, пока с отверткой движок не прослушал.
