11.12.2006 15:18
У меня правая нога упирается верней правой частью икры в торпеду, и сильно затекает. В результате, после часа езды с трудом могу на эту ногу стать, а ощущение дискомфорта с ноге остается на несколько дней. Впечатление такое, что педальный узел слишком задвинут вправо. Регулировки никак не помогли - или руль далеко или коленки в торпеду упираются. Такой неприятности небыло даже в классике с ее притчей во языцех - высоким педальным узлом. Мой рост 184см.
Goga90
Goga90
Авто: Chery Tiggo 4 (2018)
11.12.2006 15:34
Было такое, вылечилось регулировкой сиденья на более неудобную (по сравнению с зубильной), но привык на столько быстро, что теперь наоборот удивляюсь - как это я раньше ездил то
ЕХ Goga 90
VIL
milis1972
Lana
M@X
VIL
VIL
11.12.2006 17:20
M@X писал(а): |
как у товарища на 10-ке, педаль "одеть" |
Не понял, как это отразится на её "чувствительности"?
Тут ведь тросс привода заслонки слишком легко ходит, а ширина педали на это не повлияет.
Надо залезть туда, может пружинку какую прицепить можно.
Иваныч
Иваныч
Авто: Chery Fora
11.12.2006 17:38
Такая проблема существует:нога на педали висит и в результате чувствуется дискомфорт.Особенно при поездках на 700 и более км. Думаешь только как облегчить положение ступни? Выход,видимо,в удлинении педали газа как в предложении М@X. Нужно попробывать.Или поднять ступню над ковриком на пару -тройку см,подложив под неё рифлённый предмет,чтобы он не двигался по коврику.
Natalya
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
11.12.2006 18:23
Я абсолютно согласна с Lana. Глядя на мужчин удивляюсь, как даже работая водителем, за годы за баранкой не поняли очевидного. Очень много значит форма каблука.Легко держать ногу если каблук с острым и четким краем. Мужчины, каблук это не только высокое приспособление для женщин казаться выше ростом. Это то, на чем нога или легко качается выше-ниже, или то, на чем вы будете с усилием держать ногу в приподнятом состоянии. Закругленная подошва, заходящая дальше пятки, мешает. Немного сумбурно? Приглядитесь к вашей обуви и прислушайтесь к ощущениям. Разница особенно заметна в пробках, когда часто педаль часто приходится ОТПУСТИТЬ - нажать.
Если женщина хочет водить, не стой у нее на пути!
@lek
M@X
M@X
LMC
LMC
Авто: 08
11.12.2006 19:35
надо как и говорили мы с VIL'ом, пружину жесткую поставиьт.. чтобы педаль с усилием нажималась и с тем же усилием давила на ногу.. тогда нога будет в напряжении небольшом.. и чувствительность педали улучшиться.. к тому что можно будет нажимать педаль и не наблюдать скачка до 2500-3000 об\мин.
клавдия
VIL
