Natalya
ILYA
Natalya
ILYA
Semyon
10.12.2006 23:19
Semyon писал(а): |
а где провода лежат? |
Провода лежат в багажнике, справа и слева, под боковыми черными ковриками, примерно под динамиками, на концах- прямоугольные черные разъемы.
LMC
LMC
Авто: 08
10.12.2006 23:20
а че за колонки? и почему в них нет отверстий под саморезы\болты? размер динамиков? ну типа 4х6 или 6х9?
Natalya
Natalya
10.12.2006 23:58
Natalya
Динамики надеваются на штырьки, потом на эти же штырьки в натяг- специальные шайбы с зубчиками внутри, они "одноразовые", т.е. снять их оч. сложно. Такие шайбы можно подобрать в хорошем магазине, например в Кемпе или на рунке. Главное- внутренний диаметр шайбы (по внутренним зубчикам) должен быть на 1- 1,5 мм меньше, чем диаметр штырька. Когда надвигаешь такую шайбу на штырек пластмассовый- зубчики отгибаются вниз и фиксируют динамик.
11.12.2006 00:01
LMC писал(а): |
ну типа 4х6 или 6х9? |
Типа 4 на 6 дюймов.
LMC писал(а): |
почему в них нет отверстий под саморезы\болты |
В динамиках то есть, а вот на Муле они крепятся одноразовыми шайбами (см. выше) на имеющиеся пластмассовые штырьки на штатных местах.
Natalya
LMC
Nemo
Nemo
11.12.2006 10:37
Natalya писал(а): |
провода в багажнике под обшивкой. Справа мне нашли на встрече, левые я сегодня сама откапала. Внизу в углу лежит жгут с прводами, от них конец с разъемом. Поднимаешь черную ткань на полу багажника и по углам ищи. |
Это я так понял в китайских мулях, а в калининградских провода надобно самому тянуть
Semyon
