Как крепить колонки сзади
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 10.12.2006 20:34
Pomogite Люди добрые! Помогите сэкономить деньги на установке. Хочу попробовать сама. Наконец купила колонки назад. Провода в багажнике нашла. На колонках есть ушки, в штатных местах для них есть пластмассовые штырьки. Надела, правда левый с трудом, а что дальше? Куда и к чему прикручивать? Сами они не желают висеть. Sad В динамиках больше отверстий нет, в пластике нет толстых мест, куда бы можно было вкрутить саморезы.
Подскажите, ведь Инком за эту операцию берет $60 если еще не подорожало. Pomogite
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 10.12.2006 20:46
Зайди в любой автомагазин и спроси разрезные шайбы для крепления подходят от крепления эмлемы на решётку ВОЛГИ.
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 10.12.2006 20:51
Так к чему нужны шайбы если просто динамик наделся и все. Что к чему прикреплять?
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 10.12.2006 21:23
Шайбы нужны после того как динамик всавила на пластмассовые штыри и на эти же штыри одела шайбы чтоб зафиксировать динамики.
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 10.12.2006 22:34
а где провода лежат?
Ссылка на сообщение 10.12.2006 23:19
Провода лежат в багажнике, справа и слева, под боковыми черными ковриками, примерно под динамиками, на концах- прямоугольные черные разъемы.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 10.12.2006 23:20
а че за колонки? и почему в них нет отверстий под саморезы\болты? размер динамиков? ну типа 4х6 или 6х9?
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 10.12.2006 23:21
провода в багажнике под обшивкой. Справа мне нашли на встрече, левые я сегодня сама откапала. Внизу в углу лежит жгут с прводами, от них конец с разъемом. Поднимаешь черную ткань на полу багажника и по углам ищи.
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 10.12.2006 23:37
колонки ничего особенного. Blaupunkt. Взяла из форума. 4х6. Пробовала другие, не влезли. Левая катушка ремня безопасности прикреплена близковато к месту для динамики. Сложно подлезть. Но проблема не в этом. На динамиках 4 отверстия, видимо под саморезы, но в штатном месте в багажнеке торчат 4 штырька, ровно по форме и размеру с отверстиями в динамиках. Как раз на них все прекрасно надевается, но само висеть не может, а больше вкрутить нечего и некуда.И что с этим делать? Если только эти штырьки обломить и туда вкрутить, тогда зачем штырьки?
Ссылка на сообщение 10.12.2006 23:58
Natalya
Динамики надеваются на штырьки, потом на эти же штырьки в натяг- специальные шайбы с зубчиками внутри, они "одноразовые", т.е. снять их оч. сложно. Такие шайбы можно подобрать в хорошем магазине, например в Кемпе или на рунке. Главное- внутренний диаметр шайбы (по внутренним зубчикам) должен быть на 1- 1,5 мм меньше, чем диаметр штырька. Когда надвигаешь такую шайбу на штырек пластмассовый- зубчики отгибаются вниз и фиксируют динамик.
Ссылка на сообщение 11.12.2006 00:01
Типа 4 на 6 дюймов.
В динамиках то есть, а вот на Муле они крепятся одноразовыми шайбами (см. выше) на имеющиеся пластмассовые штырьки на штатных местах.
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 11.12.2006 00:14
Поняла. Тогда бсе получается легко. Спасибки. Знала бы, в магазине сегодня сразу спросила бы. Поищу завтра такие шайбы.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 11.12.2006 01:58
VIL, ну дай потупить)) не кайф же после работы умничать) Nalivai
Nemo
Nemo
Ссылка на сообщение 11.12.2006 10:37
Это я так понял в китайских мулях, а в калининградских провода надобно самому тянуть
Semyon
Авто: амулет А2
Semyon
Авто: амулет А2
Ссылка на сообщение 11.12.2006 11:06
большое спасибо буду искать. как музыку поставите скажите ощущенния. мне кажеться что без саба не обойтись. маловаты динамики штатные. а полку резать жалко.
