Лобовое стекло на ЛМ вклеено.Его можно дополнительно промазать специальным герметиком "Теросон",как снаружи,так и из салона,причем по всему периметру. "Teroson" используется как клей-герметик при замене стекол,для вклейки новых. Отгибая резиновый уплотнитель заполните герметиком открывшееся пространство. Перед нанесением,поверхность нужно обезжирить,желательно именно обезжиревателем. Нижний край стекла можно проклеить если снять пластамассовую решеточку под дворниками,которые тоже нужно снять. Для проклейки стекла из салона нужно снять пластассовые накладки с боковых стоек,а также приопустить потолок возле лобовухи.
Рекомендую обратиться к специалистам которые занимаются установкой лоб.стекол. Т.к.эта работа очень тонкая и требует специальных навыков.
ps
Если бы гадские сервисмены своевременно обнаружили этот перекос,
уменьшили б себе работу. Требовалось просто подрегулировать и
посадить на свое место дверь, теперь нужно еще и красить.
Регулярно клиневшее стекло, но только при сухой и теплой погоде
Вылечили по гарантии в Жулебено в день обращения, но только после вмешательства зам. директора ТЦ Кислова Алексея Николаевича
По сервису в Строгино - ездил в субботу - заметил машин в сервисе было мало, не то, что в ТЦ в Желебено. Зато машиной занималось сразу двое мастеров. Правда необходимо контролировать очень внимательно все наиболее ответственные их действия.
Был в сервисе разговаривал с ребятами о том о сем,
заходит мойщик из мойки, что рядом.
Говорит мыли Ховера хлопнули (клянется что не сильно)
дверцей и похоже от давления в салоне осыпалось заднее стекло
Короче Китаю снова досталось от наших ... ))
... и я тут еще на китайском полицейском подъехал )
Поживем увидим, но своего в обиду не дам! )
Каждый раз когда присяду возле передней колесной арки
сердце кровью обливается...
Если бы смотрел со стороны и мыслил стереотипами,
то точно сказал бы - Китай ... блин....
Но Китай-то тут и непричем.
Это я по поводу установленных подкрылков
Арка большая, чуть присесть и сразу в глаза бросаются ... подкрылки.
Там торчит, тут зазор, где-то топорщится или саморез выпал...
Ощущение как если бы из картона пятилетний мальчик вырезал.
Подкрылки устанавливали при продаже как обязательные.
В голове крутится - ну неужели нельзя было отлить нормальную форму из пластика или изготовить из стеклоткани?!
А чего завелся-то...
Даже женщина это увидела и мне на это пальцем показала.
Стыдно стало ))
бесплатно ничего не бувает )))
сколько стоила машинка при покупке?
хотя не суть...
..главное чтобы по стыкам были не топорщились и не отвалиливались
на заводе у нас тоже порой умельцы еще те
///Виталий/// , "петля замка" - это ответная часть замка. Находится на неподвижном элементе, т.е. на пороге 5-й двери в данном случае. Попробуйте протянуть для начала ее крепеж.
Сорри, что вмешался в беседу...
Но на петле(скобе) отверстия к сожалению НЕ овальны,так что,думаю,нужно будет проявить смекалку. Хотя меня смутил ваш вопрос о том,что такое петля.
Этот угольный фильтр скорее всего идет на вентиляцию бака. Не уверен,это всего лишь предположение.
Спасибо! Я понял про петлю. А фиговина все-таки эта справа зачем?
