Проблема с тормозами на Лифане
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 12.06.2008 18:04
У меня большой глюк с тормозами:периодически при торможении в пробках при небольшой скорости, на низших передачах клинит педаль тормоза, да так что не продавить. а машина продолжает ехать. когда впервые возникло - въехал в бампер шестерки. потом пока ехал до СТО еще раза три повторялось - приходилось дергать ручник. при резком торможении - нормально срабатывают, а при постепенном нивкакую. на СТО чешут затылки и не могут ничего сказать, наверное еще и боятся иска, т.к. прошел ТО-2 пару недель назад. (машина LB 1.6 LX). Итог - разбитый вхлам передний бампер. Мож кто знает что это или у кого-нибудь було такое?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 12.06.2008 20:27
Похоже на глюки АВС. Может быть датчики на колёсах барахлят , а может и главный блок управления. Настаивай на полной диагностике всего. И блока и датчиков. Возможно один из датчиков ещё не совсем гавкнулся, вот периодически и даёт сбой, а на диагностике не могут определить.
Vadim lvg
Авто: Lifan Breez 1.6
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 13.06.2008 08:54
Если бы не работал датчик АВС то во первых педаль не прыгает под ногой но при этом на торможение это не влияет
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 14.06.2008 08:24
Она не прыгает (педаль) она проще говоря - встает колом, причем при малых скоростях на 1-2 передачах при притормаживании в пробках или на перекрестках. и временами при торможении слышен какой-то скрежет металлический.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 14.06.2008 13:04
kinder
Скрежет - стёрты колодки. Педаль колом - ВУТ или подклинивают суппорты. Удивительно что в сервисе не знают таких простых вещей...
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 14.06.2008 18:14
А не пробывал отпустить ручник как тут http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?t=568
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 16.06.2008 18:25
вчера звонил на гарантийное СТО сказали что вышел из строя блок ABS подлежит замене. А пока его отключили и предлагают забрать машину и ездить без него. Обещают поставку блока в течение 2 недель. Только сомнительно...
ALEXUS71
Авто: Lifan Breez
ALEXUS71
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 20.06.2008 13:02
Видимо проблемы с тормозами есть и не единичные.
У меня Лифан с 28.02.2008г. пробег 10 000 км, с тормазами слава богу проблем нет.
У товарища Лифан куплен в середине марта 2008г., не смог доехать до ГАИ, задние тормоза заклинило. По телефону дали консультацию подождать 30 мин., помогло. На следующий день утром тоже самое.
На гарантийке что то крутили-смотрели, вроде ездил, но при нажатии на педаль появлялось "хрюкание" и педаль тяжелее чем у меня. В итоге поменяли главный цилиндр, "хрюкание" прошло, но педаль стала тяжелая как на восьмерке. Гарантийка говорит, что все в норме. Настояли на замене Вакуума, после чего все в норме. Вакуум сняли с нового авто, вобщем все по совку.
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.11.2008 09:37
Экстремал писал(а):
kinder
я уже четыре раза ездил на СТО, но они твердят что все в порядке и я не правильно торможу с ABS. Но с такими тормозами страшно ездить. У мен\ все время рука на ручнике лежит. А доказать им что тормоза не в порядке не могу. Машину все время несет вперед при торможении, особенно в пробках. Ручник отпустил, без толку. Теперь хочу найти техническую экспертизу, чтоб дали заключение по тормозам.
logger
Авто: Lifan Breez 1.3 CX
logger
Ссылка на сообщение 24.11.2008 19:17
Попробуй для начала написать претензию на имя директора автосалона и завизировать её обязательно у мастеров.
AlexSon
Авто: продал лифан 1.3
AlexSon
Ссылка на сообщение 17.12.2008 00:59
А у меня с тормозами такая байда: очень резко хватают. Нажимаешь педаль чуть , тормозит сооответсвенно тоже чутьчуть. Нажимаешь сильнее, и в какойто момент машина встает колом!
Хотя эта проблема меня бесила только первые несколько дней, а сейчас уже привык, просто жму аккуратно, зная об этой особености.
Vadim lvg
Vadim lvg
Ссылка на сообщение 17.12.2008 11:18
попусти трос ручника
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 18.12.2008 22:19
У меня был отзыв по тормозам, т.к. после ремонтов проблема осталась. Треск при торможении, причем часто в пробках по городу. Перебрали всю тормозную, заменили на новую Лифановскую и опять тот же глюк. Теперь поставили от Амулета - ноу проблем. Все как на новой машине.
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 22.12.2008 20:26
kinder что именно от Амулета?
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.12.2008 21:55
ABS, вакуум
