Василий 732
Miha
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
sem-ivan
Nosferato
ме*аник
Толик
Толик
Авто: Chery Fora
28.06.2008 22:06
Сегодня заезжал на сто. вместо пламягасителя они выбивают кат и набивают его проволкой(нержавейкой),а так везде говорят привозите пламегаситель а мы вам приварем . Пламегаситель нашел только в одном магазине 700р но диаметр трубы меньше и както стрёмно дёшево наверное придется набивать проволкой может кто знает нормально это или нет?
LinkSer
LinkSer
27.07.2008 21:56
Титаник писал(а): |
что ты с ними не далай а они все равно за старое, коробяться и секут. А сама прокладка ксатати особо и не портится с чего ей портится она же не прижимается |
Прокладка особо не портится, это точно.
А вот по поводу просечки - есть варианты (из собственного опыта). Может кому пригодится.
1. Обратился в "родной" сервис. Протянули крепление ката, не помогло, к тому же сорвали резьбу. Посланы за горизонт.
2. Срезал убитые на севисе болты, вставил новые и заменил прокладку на волговскую, с 406-го (подробнее - если кому интересно). Помогло. НО:
3. При резком газе иногда вроде как еле заметно просекало. Обнаружил микроскопическую трещину на треть окружности по сварному шву. При нагрузке она конечно приоткрывалась. На форуме было, что кат даже отваливается по этому шву.
Думаю, что у многих, кто мучается с прокладкой, может быть то же самое: шов дает трещину по слабому участку, но если остаток шва прочен, то кат не отвалится, а будет сечь. И прокладка ни при чем.
4. В соседнем боксе проварили весь шов "от души". Вернул на место родную прокладку. Не сечет.
Все это - в день перед выездом на моря. Проехал около 5 тыс км. Все Оk , если не считать что после первой 1000 одному из болтов оторвало голову - из х.стали оказался, не жаропрочный. Но все равно не секло.
Кирилл А
Васик
Васик
sscatt
opex
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
16.09.2008 11:48
я так понимаю гофру ставим чтоб конструкция была не жесткая и кат на шве не лопался???
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
16.09.2008 13:28
opex
Именно так.
Хорошо сделано.
