gregory
doctorwolf
doctorwolf
Авто: Hyundai Tucson 2,7 GLS
11.10.2007 19:18
в дополнение к тигго прикупил фору. пробег 3800. все устраивает, но есть два недостатка: 1. с момента выезда из салона ужасно гудит топливный насос, заглушает этот шум только музыка, по словам дилера так у всех машин. 2. после первой запрвки безбожно начал врать топливный датчик. только когда в баке около 12 литров и меньше он показывает больше 1/2 бака, все остальное время зашкаливает.
скажите это что правда, что топливный насос у всех гудит так, как будто умирает?
с марта 2007 был Tiggo, с августа 2007 еще и Fora, фору с**и разбили в 09.2008, Тигго продал в 04.2009
Lerik
LinkSer
LinkSer
11.10.2007 19:32
doctorwolf писал(а): |
ужасно гудит топливный насос, заглушает этот шум только музыка, по словам дилера так у всех машин |
У меня его чуть слышно только при начальной прокачке. Про гул насоса, который приходится глушить музыкой, на форуме вообще по-моему не было сообщений. ИМХО - дилеры нагло врут.
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
12.10.2007 07:38
с момента выезда из салона ужасно гудит топливный насос |
Подними заднее сиденье. Оторви крышку, закрывающую бензонасос. По периметру приклей сырую резину и прилепи на место. Для дополнительного эффекта перекрой эту пластину шумоизоляцией.
после первой запрвки безбожно начал врать топливный датчик |
Видимо перекошена штанга топливного поплавка (это такая проволочка с поплавком на конце, присоединённая к датчику). Эту проволочку можно аккуратненько подогнуть и отрегулировать на правильные показания.
Robin
мал
Marat M. Akhmetov
lprot
lprot
23.05.2008 19:23
Marat M. Akhmetov писал(а): |
Вот фильтр - под машиной сзади под топливным баком!!! |
Скажи пожалуйста, фильтр находится между трубкой из бака и топливного насоса или после топливного насоса?
Marat M. Akhmetov
Константин1
Константин1
Авто: Chery Fora
12.11.2008 10:47
Писали что топливный фильтр надо откручивать, а он просто вытаскивается и защёлкивается обратно т.к кронштейн пружинный.
findpol
Alex095
findpol
Alex095
