Катализатор
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 06.04.2008 23:11
Зачем нужен катализатор ???
Возможно использование авто без катализатора ???
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.04.2008 07:37
Что бы воздух из выхлопной трубы был чище Yes
Но он "душит двигатель.
Если у тебя лямбазонд стоит перед катализатором , то мо можешь смело его вырезать и ставить пламягаситель, но на твоём месте я бы подождал пока он у тебя от некажественного российского топлива сам развалится XeXe тогда и поменяешь Ok
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 07.04.2008 13:08
А зачем пламягаситель, у меня стоит резонатор перед глушителем.
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 07.04.2008 13:10
Он у меня розвалится от некачественного украинского топлива Plachu
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.04.2008 13:15
Если непоставишь себе пламягаситель, то из твоего двигла объёмом 2.4 литра будел вылетать нереальный поток пламени, который со временем сожжот тебе и резонатор и бочку и оплавит остальные части глушителя Yes
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 07.04.2008 16:24
А как тогда в старых карбюраторных машинах было. Катализатора у них нету и пламягасителя мо моему тоже.
И какой он вообще этот пламягаситель? Mdaa
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.04.2008 16:48
Тогда и машины делали на совесть и глушаки толще и лошадей соответственно было в 2 раза меньше Very Happy
Пламегаситель это и есть резонатор, а точнее - один из видов резонатора. В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы. Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и наш бедный пламегаситель должен все эти газы принять, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток. Плюс к этому корпус пламегасителя не должен издавать никаких посторонних звуков, к чему его принуждают бьющиеся в него газы - например всем известен звук Волги или звук пустого катализатора, который возникает именно по этой причине. К тому же помимо немалой внутренней нагрузки , на пламегаситель действуют так же внешние вибрации, передающиеся от работающего мотора, рывки от болтающегося глушителя и ужасный соляной раствор, брызжущий зимой на разогретую деталь. Такая вот нелёгкая жизнь у пламегасителя.
По материалам сайта: http://www.auspuff.ru/
А я себе брал его на наш обём за 800рублей, так что ты немного вложишь за безопасную и спокойную езду Yes
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 07.04.2008 18:32
без катализатора экологичность выхлопа меньше ну тяга больше будет
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 08.04.2008 22:35
Усли я правельно понял.
Вместо катализатора ставлю прямоточный пламягаситель,
резонатор выбрасываю,
глушитель оставляю.
В итоге получаю увеличение мошности и более низкий звук выхлопа.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 09.04.2008 11:56
- правельно Ok
- неправельно( оставляешь) Yes
Ortoped писал(а):
глушитель оставляю.
- правельно Ok
Но мошьностью это особо неназовёшь, но тянуть будет получше Very Happy
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 09.04.2008 12:21
Не спешите вырезать катализатор, у меня на Шате 2,2 объемом в глушителе начало что-то звенеть, на сервисе сказали - катализатор посыпался, не гарантия. Разрешили поставить пламегаситель на любом СТО по глушителям. Срезав катализатор обнаружил, что он жив-здоров, но памегаситель уже поставили Smile. Так что это может быть и банка глушителя.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 09.04.2008 16:31
Я когда свой вырезал, оттуда вывалились все соты катализатора, он был на 40% разрушен, а если вовремя невытаскивать, то может всю эту грязь по глушаку разбросать, и тогда ещё бочку менять придётся Izvini
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 09.04.2008 16:52
Читал, что бывают случаи когда осколки катализатора находят в поршневой.
Почему нужно оставлять резонатор ???
Консультировался на фирмах которые занимаются тюненгом выхлопной системы. На обех фирмах получил ответ, что при установке пламегасителя (они его называют стронгер) резонатор тоже выбрасывают.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 10.04.2008 08:22
У тебя до этого стоял катализатор, так почему сразу невырезать при его жизни резонатор ? Very Happy
Если у тебя удаляют апендикс, почки тоже отрезают за компанию ? Yes Friend [/b]
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 10.04.2008 09:02
Я буду устанавливать ПРЯМОТОЧНЫЙ стронгер и прямоточный глушитель (который добавляет мощность и при этом оставляет тихий низкий звук выхлопа). В этом случае резонатор надо выбрасывать так как он не является ПРЯМОТОЧНЫМ и задавливает выхлоп.
[quote="Собака"]Если у тебя удаляют апендикс, почки тоже отрезают за компанию ? [/b]
Я бы за одно поменял бы и роздатку. После того как увидел как к ней подсойденяется задний кардан. Plachu
