Доработка системы отопления
На страницу   След. 91
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 02.04.2008 22:51
Всем привет.
Итак, насколько я помню эта тема у многих актуальна.
Всем хочется что бы зимой в машине было тепло, а летом прохладненько. Ok
Почти у всех "глючит кран печки, у кого-то не открыт, не закрыт, течёт и т.д.
Я писал в ранних темах где он находится( за двиглом , ближе к стенке) но не суть.
Есть выход товарищи !! Yes
1. Снять его и выкинуть на.... Bravo
2. За место него(так как место геморное и сложно подлезть) ставим обычную железную трубку похожего диаметра, и крепим хомутами.
3. Покупаем хороший сантехнический кран(есть фото) и ставим его ближе к правой фаре( что бы удобно было переключать).
Теперь можно за пару секунд, менять режим подачи антифриза, и ненадо лесть раком под двигло.
Ниже фотки:
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.04.2008 21:31
крута там всё ты разрулил
а у меня движок ни чем не накрывается
хотя один в один
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.04.2008 21:32
хотя один в один
точнея просто на нём крышки пластиковой нет вооо
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.04.2008 21:56
Ты знаешь, она от пыли слабо помогает, а прошлой зимой я без неё ездил, приходилось всё время лазить за двигло и крутить этот краник. Izvini
Поэтому и решился на доработку, что бы за 10сек можно было регулировать Very Happy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 03.04.2008 22:20
короче говоря пользы от крышки никакой чтоль
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 03.04.2008 23:23
Сегодня другу моему надоело на его шаттле все эти проблемы - тепло холод - запотевание. А так как смашинами он очень давно на ТЫ - Он решил с теплом холодом разобраться раз и навсегда . РЕШЕНО - сделано. 1 ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАЛ ВСЕ ТОРПЕДО ( БОЛЕЕ 80 САМОРЕЗОВ КСТАТИ) 2. ОБНАРУЖИЛОСЬ ЧТО СЛОМАН ШТОК НА ПЕЧКЕ К КОТОРОМУ ПРИКРЕПЛЕНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ ОТКРЫВАНИЯ -ЗАКРЫВАНИЯ ЗАСЛОНОК.Из-за жтого в ноги дул одновремено и холодный и горячий воздух ( ЧУДО _ одно отвертсие а вполовину свищет холод в половину жар) . это и есть причина половин проблем . Проблема решена изготовлением своего штока из подручных материалов. Далее. В корпусе автомобиля есть какие то технологические отверстия справа и слева размером приблизительно 15 20 см . они прикрыты какими то странными пластмассовыим крышками, которые НЕПЛОТНО ИХ ПРИКРЫВАЮТ Эта проблема решена- обклеиванием по контуру крышек утеплительной лентой. ОБнаружено, что почти половина патрубков воздуховодов скреплена между собой ХАЛТУРНО , в общем там надо все снять и снова вставить как следует. Заодно поставить на место датчики температуры а не в поток воздуха. От этого кстати будет правильно срабатывать внешний внутренний забор воздуха Ну в общем ребята надо просто все как следует там подогнать друг к друг . Воздуховоды где то неплотно сидят, где-то перекрыты наполовину пластмассой и тд. Так-с) рассказываю дальше). Первый радостный вывод - в ноги идет настоящий теплый даже почти горячий воздух, все заслонки ходят легко , без скрипов , на стекла тоже можно направить нормальный потоко теплого воздуха, как и прямой поток на водителя пасажира из центральных отверстии. В общем - кто может сам все собрать разобрать ООООЧЕЕЕЕНЬ советую , увидите много интересного . Кто как я ) чайник - тем в сервис и под вашим чутким и неусыпным руководством тама ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ все как надо. Главное - заклеить все ненужные дыры и открыть все нужные )
В воскресенье займусь своей машиной под чутким руководством друга ) .
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 04.04.2008 10:38
OlegK писал(а):
надо просто все как следует там подогнать друг к другу
Я вчера уже разбирал торпеду, но не до конца, по твоим описаниям разбора, она немного отличается от Авроры, хотя криволапость при сборке такая же Yes
Но это дело одного дня, хотя раньше так ломало туда лезть Izvini
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 07.07.2008 21:24
чей -то вот опять вопрос возник по системам тепла-холода в машине.. а почему сосбтвенно если там раздельный "климат" , то на задний кондиционер включается только когда передний включен?) иначе просто жар идет . И еще. кто -то разбирал там воздуховоды задние или нет, почему то у меня только за водителем дуют, а в правом вообще не дует)...
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 08.07.2008 08:30
OlegK
Потомучто компрессор один (взаде помоему только испаритель)и включается он передним блоком климата.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 12.07.2008 18:33
Чета я не понял, а зачем вообще краник нужен, я его даже не трогал ни разу.
Для чего его перекрывать, он у меня на всю открыт и все, так и езжу зимой и летом.
ЗЫ: может я не знаю как правильно должно работать.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.07.2008 20:08
Когда этот гадский краник у меня был закрыт, то я мёрз ужасно и печка не грела, а если он открыт постоянно то получается война кондиционера с печкой, кто кого Very Happy
По крайней мере у меня так было. Friend
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 07.09.2008 08:40
А что там может скрепеть?Меня этот скрип достал до ужаса. PomogiteИ много ли там работы,возни с этим?
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 07.09.2008 08:44
Я это тоже сделал,он у меня сломался(кран).Поставил как и советовал-прелесть.И нет ни какой головной боли. Nalivai
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 07.09.2008 13:02
Как говорится, рад помочь Friend Nalivai Very Happy
Это было верное решение, старый ещё и течёт часто Spokoino
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 07.09.2008 13:04
Собака писал(а):
течёт часто
Помоему он потёк через пол года.
