Мигает символ подушек безопасности
На страницу   След. 40
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 14.11.2006 08:19
newryzh, большая просьба посмотреть нет ли в руководстве инструкц. как погасить символ подушек безопасности или что показывает трех кратное мигание их символа после включения зажигания. Спасибо.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 14.11.2006 11:48
В руководстве по обслуживанию целая глава про подушки, посмотри, наверняка найдешь ответ http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1706&modelid=14&p_chid=1000
newryzh
newryzh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 12:35
Мигание после включения зажигания говорит о самотестировании системы. Ежели лампочка после этого гаснет - все в порядке.
meta
meta
Ссылка на сообщение 14.11.2006 20:46
а если лампочка не гаснет, то во время устаноки сигналки с клеймами какаято хрень произошла..нам так в сервисе объяснили и убирается она за 1 минуту с помощью небольшого компютера или как его там)))).....
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 15.11.2006 14:03
Да с помощью компьютера она конечно продиагностируется и наверное сотрется, но беда в том, что полная программа по Ховерам есть только в Ирито, а ехать туда в настоящий момент нет времени.
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 22.11.2006 14:27
Огромное спасибо "Advance" В руководстве все нашел, определил код ошибки и стер ее за 5 сек. Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.11.2006 15:02
Рады стараться, Вашбродь... тьфу!... Служу Отечеству!.... Не! О! Служу Ховероводам!!! (c)newryzh
meta
meta
Ссылка на сообщение 22.11.2006 21:17
расскажи какая была ошибка..и как стер)) интересно же)))
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 23.11.2006 08:53
С удовольствием. При подключении к диагностическому разЪему ( 2и 5 контакт, т.е. если смотреть при снятой боковой крышке предохранителей их хорошо видно -2 контакт бело-зеленый провод и 5- черный) двух проводов желательно с кнопкой( для удобства замыкания), включаем зажигание. Затем замыкаем провода на время более 2-х сек. Лампа подушки безопасности начинает мигать- затем пуза ~1сек и мигание второй цифры кода ошибки. У мня была ошибка -61 -"ошибка лампы индикации подушек. Для стирания необходимо этой же кнопкой соединить контакты 5 раз в течении 10 сек и ошибка стирается. НО это КАСАЕТСЯ незначительных ошибок, некторые ошибки таким простым путем не лечатся нужно смотреть таблицу кодов.
Вован!
Авто: Great Wall Hover H2
Вован!
Ссылка на сообщение 12.03.2007 22:04
читал-читал,нифика не понял(((
какой диагностический разъём?
куда комп подключают?
у мну нет там бело-зелёного,чёрный не пятый,хз
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 12.03.2007 22:28
нашёл в инструкции.
на самом деле провода эти-бело чёрный и бело-коричневый.
но тока моя машина на них не реагирует
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 12.03.2007 22:50
и всётаки Я вроде раздуплился.
всё таки замыкать нада 2 и 3 контакт.
мне выдало странную ошибку- low voltage of batarrey
гм, попробую сбросить
Вован!
Вован!
Ссылка на сообщение 12.03.2007 22:57
ура!!!!!
короче так-
соединять нада 2 и 3 контакт чёрно белый и чёрный.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 12.03.2007 23:12
Просто сел аккумулятор(в ходе установки вроде,все сброситься Very Happy .Это бывает часто!! Гарантийщики слабы.
Motoko Kusanagi
Motoko Kusanagi
Ссылка на сообщение 27.03.2007 15:29
Ага-ага, мне так убрали - зато потом при ДТП подушки не раскрылись (ремни были пристегнуты, удар почти лобовой). У меня горела лампочка все время - если просто мигает при старте, ничего страшного. Обязательно в сервис и надавите на них, чтобы проверили.
