Итак, про термостат на Оленя (много).
На страницу   След. 90
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 18.12.2005 12:31
Во-первых, хочу особенно отблагодарить Сергея АКА Advance за всестороннюю помощь в предоставлении на тест самого прибора.
Итак: господа. Фото завтра выложит Сергей, а сейчас для тех кому интересно - тот самый термостат, о котором идет речь в теме "температурный режим двигателя" и который мне привез Сергей - встает как родной. Только он идет без резинки, являющейся уплотнением между двух корпусов термостата. Резинка с родного встала как и должна была. Т.е. все параметры соответствуют родному.
Далее: на родном написан параметр полного открытия термостата (т.е. за 8-10 градусов до указанной температуры он уде начинает пропускать из большого круга)..... барабанная дробь..... 76 градусов. Это реально не смешно. При -15 на скорости 90-110 кмч температура по показометру была около (+-) 70 градусов. Включенная на 2 скорости печка позволяла выходить из сопел отопителя воздуху с температурой не более 35 град. Это непорядок для нашей климатической зоны, но понять можно, ибо в Китае "несколько потеплее".
На новом термостате написано 82 град. Методом кипячения в кастрюле выяснено, что температура начала открытия около 82 град, полного открытия ок 87 град. Гистерезис не был замечен (!) при снижениии температуры. Супер. Пошел ставить.
Ну, обычно термостат ставится на закрытие верхнего патрубка от блока. Аха, наивняк. Снял я этот уголок (подозрительно маленького диаметра) и понил что это несколько не то. Спросил у Сереги - тот не в курсе где ОНО. Ладно, полез за насос гидроусилителя (нижний патрубок) и - о, чудо! Smile все ништяк. Мотор напомнил Жигули. Не в смысле качества, а в смысле что если у вас в руках есть головка на 13 с парой удлиннителей (короткий и длинный) и вороток и трещетка, то гарантированно вы разберете 80% двигателя. Весь крепеж анодированный, затянут. Откручивание не сопровождалось литературными изысками и неудобоваримыми позами - все ок. Вынул старый, поставил новый...
С этим закончили... Ну, если вы подумали что это все, то жестоко ошиблись Smile я ш послк уазика купил себе оленя Smile Думаю, а ведь был недавно вопрос про гидрокомпенсаторы? У меня же он и был. Сказали што есть, но не очень поверил ибо тоёта ими не любит комплектовать моторы. Открыл крышку клапанную. Те же гайки на 13 Smile для того что бы ее снять двумя пальцами надо "выкрутить" уплотнительные шайбы- так проще будет. Сняли два патрубка, один разъем и все. На фото буит видно - все чисто, красиво, но что обрадовало больше всего - нижний распредвал. Т.е. у нас нет никаких цепей, натяжителей и прочей шняги. Гидрокомпенсаторов не нашел. Есть подозрения что они либо около РВ либо под пружинами, но это нереально - тогда бы клапана "упали". Все чисто, крышка сделана хорошо, уплотнительная резинка прям на ней, т.е. после 10-го раза снимания крышки видимо, придется поменять ее всю, но это потОм. На этом решил закончить и поехать до дому. Мне очень понравился моторка в плане возможности обслуги. Да, проверил ремни - провисли, натянул. Видимо, придется искать (хотя, надо подождать) аналоги позападнее Smile
Теперь новый термостат в работе. Греется ощутимо быстрее, на дороге хоть накатом хоть как держит на миллиметр выше средней риски. В машине однозначно теплее. Теоретически, должен уменьшиться на литрушку расход. Короче, "доволен как слон" (с) Хеликоптер :smile:)
Ежель есть какие вопросы - вопрошайте, отвечу. В планах посмотреть привод РВ (круглая крышка около компрессора кондея) ради любопытства. Smile
Фотки будут завтра.
Всем удачи!
Владимир-С
Владимир-С
Ссылка на сообщение 18.12.2005 13:37
Молодцы! С нетерпением ждем фоток. Smile
Vandal
Vandal
Ссылка на сообщение 19.12.2005 00:58
Я уже хотел ставить картонку, но такое решение мне больше нравится.
Только такой вопрос - с гарантии за такое вмешательство не снимут?
гость
Гость
гость
Ссылка на сообщение 19.12.2005 07:17
снимут, даже если ты с этим термостатом к ним сам на замену приедеш.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 19.12.2005 08:09
хм... не знаю - я не собираюсь отчитываться перед сервисом на эту тему
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 19.12.2005 13:24
ну, вот и фоты подоспели Smile
на этой сцылке начало работ (до того как поставил новый термостат) http://strimfoto.ru/users/Dwarf-whale/51314/0a11320d9c52222d9704a0adf25b73ed/
а здесь ужо результат Smile http://strimfoto.ru/users/Dwarf-whale/51314/2c3d35a87f95c742ab357d91513a7099/
да и промеж них есть чего посмотреть ваще Smile
готофф отвечать на вопросы
max3251
Гость
max3251
Ссылка на сообщение 19.12.2005 16:03
А каталожный номер?
И производителя термостата?
Какой покупать то?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 19.12.2005 18:04
max3251 писал(а):
А каталожный номер?
Какой покупать то?
Это был оригинальный тойотовский
90916-03046
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.12.2005 18:32
90916-03046
Отлично.. его и заказал..
Кста.. посмотрел фотки - у меня ТОЧНО такаяже температура по указателю. поднимается до середины только если молотить на холостом минут 15...
гость
Гость
гость
Ссылка на сообщение 21.12.2005 12:21
я вот этот ставил, колечка резинового тоже правда небыло, а так 1-1
и сканером проверял температуру открытия.
Незлой
Незлой
Ссылка на сообщение 22.12.2005 09:31
Advance, "помощь в предоставлении прибора" оказывается всем желающим? :oops:
Я тоже такой прибор хочу :P
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 22.12.2005 10:16
дождись он после обеда быват и оставь ему номер аськи
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Punk Sergeich
Авто: Mazda 5
Ссылка на сообщение 22.12.2005 11:15
А мы тож эти термостаты ставим :wink:
Вроде неплохо получается.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 22.12.2005 11:19
Поясню ситуацию. Я продажей запчастей не занимаюсь, в данном случае это был просто эксперимент - мне было интересно, подойдет тойотовский термостат на оленя или нет. Продолжать эксперименты смысла не вижуSmile
В любом случае, купить такой термостат проблемы не составляет. Я, например, заказывал на www.mvr-auto.ru - там работают мои знакомые и у них достаточно неплохие цены (оригинальный тойотовский термостат - $11 )
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 16.01.2006 12:37
Итак, господа оленеводы, в связи с увеличившимся количеством утановивших на свои олени тоетовских термостатов владельцев, появилась некая статистика по их применению и некоторые вопросы к эксплуатации.
Есть желание сделать небольшое уточнение:
Для владельцев машин со старым радиатором ( у которого в верхнем бачке нет с торцов 4-х креплений ) установка тоетовского термостата может вызвать постоянную (или усиленную) работу вентилятора охлаждения радиатора. Что лечится установкой более горячего датчика включения того самомго вентилятора.
Для владельцев машин с большим радиаторов никаких засад не замечено, посему, оставляем как есть.
Резюме: я на этой неделе найду датчик подходящий к нашим машинам с темпретурой срабатывания на 5-7 градусов повыше, как мне кажется, это должно решить проблему кардинально.
Сделите за новостями
