вале
Авто: Chery Sweet (QQ) 1
вале
16.02.2023 15:34
Здравствуйте форумчане,проблема с роботом куку.Все работает штатно,при включении передачи сышен удар в КПП машина подпрыгивает и глохнет.Как будто была включена передача без сцепления.Где искать?
ПавелПавел
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
ПавелПавел
15.05.2023 23:50
Денис Бакин писал(а): |
Приобрел жене Кукушку. 1,1 л на автомате (робот). До этого с роботами ни когда не сталкивался, хотя на автомате машины были.
Подскажите пожалуйста как правильно пользоваться роботом и как поставить машину на так называемый "паркинг". На автомате такая функция есть, на роботе только нитраль.
Зарание благодарен тем кто откликнется. |
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
только ручник или глушить на скорости, он сам на нейтраль сбросит при запуске двигателя
xedos
xedos
04.04.2024 10:13
Добрый день. После замены диска сцепления при трогании происходит рывок\удар. через ELM-ку ошибок нет. прокачку и адаптацию делал. снял Датчик положения диска сцепления, при проверке тестером до средины Омы увеличиваются, а дальше начинают падать. может есть у кого инструкция как эти датчики проверять?
xedos
xedos
04.04.2024 13:24
xedos писал(а): |
Добрый день. После замены диска сцепления при трогании происходит рывок\удар. через ELM-ку ошибок нет. прокачку и адаптацию делал. снял Датчик положения диска сцепления, при проверке тестером до средины Омы увеличиваются, а дальше начинают падать. может есть у кого инструкция как эти датчики проверять? |
как правильно делается обучение сцепления?
Андреевич Андрей
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
Андреевич Андрей
16.04.2024 23:52
xedos писал(а): |
xedos писал(а): |
как правильно делается обучение сцепления? |
Добавлено спустя 31 секунду:
Разобрались?
Aerko
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Aerko
27.05.2024 11:58
Приветствую, коллеги.
Подскажите порядок прокачки сцепления с роботом.
После замены гидроблока складывается такое впечатление , что хлебнуло воздуха. Не втягивает полностью тросс, соответственно сцепление не выключает.
При откритии штуцера выплевывает грамм 50 масла без бульбашек. Есть подозрение , что прокачивать надо как-то по особенному.
