вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.03.2024 17:17
Миф писал(а): |
Виктор К писал(а): |
Миф
разобрались ? |
Да. Заменил цепь ГРМ (комплект), а так же помпу (начала подтекать) и ролики приводного ремня (пришло время). |
Сам менял или помогли.На машине легко или как там,что куда!
Миф
Миф
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
14.03.2024 15:04
вадимка писал(а): |
Сам менял или помогли.На машине легко или как там,что куда! |
Нет. Делал на СТО. Не забудьте, если будете менять, купить ещё прокладку клапанной крышки (на всякий случай)так как придётся её снимать. Потом снимать крышку ГРМ, чтобы добраться до цепи. По времени, мне за день всё сделали. За одно, поменял масло)))
вадимка
Qazxc
Qazxc
16.03.2024 21:18
На скольких км меняли цепь?
Миф
Миф
17.03.2024 01:44
Qazxc писал(а): |
На скольких км меняли цепь |
Если меня спрашиваешь, я писал выше!!!
Менял на 282000 км.
вадимка
вадимка
17.03.2024 10:25
А до этого все нормально было
Миф
Миф
17.03.2024 15:32
вадимка писал(а): |
А до этого все нормально было |
Да. Пока не появилось подстукивание успокоителя или натяжителя, и не думал о замене))) Хотя по мануалу, вроде бы, на 100 т.км надо было менять.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.03.2024 08:24
Миф писал(а): |
Хотя по мануалу, вроде бы, на 100 т.км надо было менять. |
Нет такого в мануале
Миф
Миф
18.03.2024 11:57
Demon6 писал(а): |
Нет такого в мануале |
Возможно. Но у официалов, по-моему, на 10 ТО надо было менять цепь.
Точно не скажу. не принципиально.
вадимка
вадимка
18.03.2024 14:10
150000 км замена
Миф
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
19.03.2024 10:09
минимум 250 ,при спокойной езде 400 пройдёт легко
Виктор К
Виктор К
20.03.2024 08:58
Миф
Не в тему, но, сколько прошло сцепление?
вадимка
вадимка
31.03.2024 16:39
Комплект цепи PATRON стоит брать ?
вадимка
вадимка
24.04.2024 10:41
Начались дерганья кратковременные при переключении передач, куда рыть
