СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
eded75
Ссылка на сообщение 03.04.2022 20:20
Подскажите... если кто знает... выжимной valeo dm 48, подойдёт на тиггу 1,8....вроде он аналог для подшипников из шапки... по размерам такой-же...
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 15.05.2022 21:52
SlavaM67 писал(а):
Народ заменил сцепление,не включаются скорости на заведённом,на заглушенном включаются, сцепление выжимается но вроде как не до конца.Если на заглушенном воткнуть скорость завести трогается нормально,но скорости не переключить.Смотрел как шток выдавливает лапку выжимного до упора не доходит- ещё сантиметра на полтора можно трубой отжать.При прокачке тормозного цилиндра пузырьки воздуха идут постоянно,тормозухи в бачке полно.До замены всё было в норме.
Кто что подскажет.
Такая же проблема возникла у меня.
Только не после замены сцепления, а после парковки.
Примерно 20 тыс назад меняли тормозной цилиндр (и снова его, по гарантии).
В последнее время заметил, что педаль сцепления не надо полностью выжимать, она доходит до очень серьёзного усилиия на 3/4 хода, при котором уже передачи переключаются нормально.
И мне кажется, что сцепление у меня нормальное ещё, а вот с цилиндром сцеппления(?) может проблема? есть идеи?
Plachu Plachu Plachu
Гога2
Авто: Chery Amulet A6
Гога2
Ссылка на сообщение 28.05.2022 10:07
Всем привет. Пробег 120, заменил выжимной. Начал посвистывать больше года назад, сначала не напрягал, а потом всё больше и больше. Оказалось заржавел насмерть и присох к втулке. Менял сам, не снимая подрамника. Отодвинул коробку и через щель всё сделал. Конечно непросто, но разбирать пол машины точно не хотелось. Визуально корзина и диск вполне нормальные. Думаю тысяч до 200 отходят. Ну а если нет то опыт есть, в следующий раз легче будет.
kibson
Авто: Chery Tiggo 2,04WD
kibson
Ссылка на сообщение 11.11.2022 15:24
Всем тиговодам добрый день! Поделюсь опытом замены сцепления на Тигго 2,0 Актеко 4х4 МКПП 65 тыс. км.
Насмотрелся роликов в интернете и стало грустно, типа надо снимать подрамник и пол машины раскидать.
Но на самом деле за 5 часов управился из ямы и подрамник не снимал.
1. Из подкапотного пространства вынимаем воздушный фильтр в сборе, АКБ и полку под ней, левую опору двигателя, крепление тросов КПП к коробке, отключаем датчики задней скорости и выкручиваем датчик положения коленвала - все провода, тросы КПП и датчик подвязываем, чтобы не мешались.
2. Сливаем масло из КПП
3. Поднимаем немного двигатель лебёдкой вверх, откручиваем пластиковую защиту снизу слева, откручиваем все болты крепления передней и задней опор двигателя и снимаем заднюю опору и продольную лыжу, передняя опора осталась на двигателе.
4. Откручиваем и вынимаем передние болты крепления нижних рычагов и отводим немного стойки с рычагами в стороны, чтобы дать свободу коробке и раздатке.
5. Откручиваем 8 гаек крепления раздатки к коробке (4 снизу, 4 сверху )
6. Отодвигаем раздатку от КПП, откручиваем болты крепления КПП к двигателю и стартеру.
7. Подвешиваем коробку на лебёдку к потолку, опускаем немного КПП и двигатель, разъединяем КПП с движком, КПП свободно болтается на лебёдке, можно откручивать и менять выжимной и сцепление. Не забыть точно отцентрировать диск перед затяжкой корзины.
8. Собираем всё в обратном порядке.
[/img]
Выжимной с вилкой
Отодвигаем раздатку, под ней очень трудные болты
Корзина в доступе
Отодвигаем рычаги со стойками
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 29.08.2023 23:27
Народ, подскажите плз диск сцепления на чери тиго 3. Брал с сайта Китай рус Валео, не подошло......
M111601030BA
Romanvad
Авто: Vortex Tingo T11
Romanvad
Ссылка на сообщение 27.10.2023 12:43
Я не помню какой фирмы я ставил сцепления. Но по цене примерно около 6000. Уже два года все ок
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.12.2023 08:54
Какое подходит на е4q16. Что поставить?.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Механика!
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 18.02.2024 17:02
Сегодня при не резком старте что-то стукнуло и стало пробуксовывать сцепление. Это что оно так резко сдохло? Еле доехал при нажимании и опускании педали сцепления появлялся кратковременный момент так и доехал до дома. Пробег 69 что менять : полностью корзину с диском и выжммным?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 19.02.2024 08:47
Вероятно треснул диск. У меня так однажды было. Даже передачу с трудом воткнул.
В идеале да. Но по опыту - корзина часто как новая, разве что лепестки могут пошоркаться где с выжимным соприкасаются, но не факт. Выжимной, если KOYO то вообще смысла нет менять, у меня их штуки 3 лежит б.у. все как новые. Каждый раз думаю нахрена покупал
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 19.02.2024 10:01
Передачи хорошо втыкаются.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 19.02.2024 11:56
На форуме читал что подобное было когда привод срезало в шрусе. Но она у меня худо-бедно едет. И задом на стоянку во дворе припарковался. Так привод или сцепление? Машина с ПП.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 31.05.2024 06:06
Знатоки помогите пжл. В феврале см. пост выше поменял диск сцепления. Вчера опять сцепление навернулось - даже тронуться невозможно - буксует. Педаль нормально отжимается и возвращается. Новый диск прошел всего около 3000 км. Диск stellox. Брал его и ставил все в одном сервисе. На диск дали гарантию год. Вчера вернул им машину с матюками. Сказали будут разбираться. Боюсь что лапшу какую-нить навешают, что диск нормальный что сломалось что-то другое. Может подскажете что такое могло случиться? За эти три месяца не буксовал, сцепление не палил. Еще когда педаль нажимаешь слышны гулкие стуки от вращения двигателя.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.05.2024 07:53
Ну диск то вполне может нормальным быть. Может корзина навернулась, или подшипники в коробке, что более вероятно. У меня, когда подшипник развалился 5 я передача не всегда работала - на ней машина не ехала - шестеренки не зацеплялись.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 31.05.2024 08:49
Не было никаких хрустов рывков гудения и т.п. ехал на 3 передаче на скорости 50. Общий пробег 70 т.км. масло в КПП по уровню. Когда диск меняли на сервисе сказали что корзина норм. Я думаю шайбы подложили в корзину м.б. т к. Сцепление не выключались вот шайбы если убрать то диск нормально подожмется. Но щас хрен они сознаются что шайбы клали никто не хочет бесплатно свои косяки исправлять
На страницу 1 Пред.
