датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.
wootson
Авто: Great Wall Hover H3
wootson
Ссылка на сообщение 30.12.2022 10:59
ГАРИ писал(а):
wootson писал(а):
На какой подключается 1, а на какой 2 датчик?
На разъемах есть маркировка, 1 и 2 или что то типа того. 1 - верхний ДК, 2 - нижний. Сверху разъем под нижний датчик, права под верхний.
Не претендую на истину, все по памяти, менял летом оба, к сожалению фото не сохранилось(((
Все верно. Разъем который в центре, это 2 (нижний, который после ката), а правый разъем - это 1 (верхний, перед катам). Yes
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
V@sily писал(а):
wootson писал(а):
По моему, они подключены наоборот...
Если датчики родные, то нижний датчик по длине провода не дотянется до правого разъема.
А вот если разъем сломать, то можно неправильно воткнуть фишку, перевернув разъем.
Датчики родные, длинны проводов хватает как на верхний, так и на нижний датчики. Izvini
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 26.01.2024 19:27
ДД!
Довольно долго висела ошибка по подогреву второго датчика кислорода.
Прозвон проводов самого ДК выдал обрыв, то есть подогрев реально где-то отгорел в самом ДК.
Причем, просто резистор на цепь подогрева (пробовал разные вплоть до 9-10 Ом) чек не убирал.
Видимо мозги ждут импульсов, обогрева выхлопом недостаточно, а непрогретая лямбда не выходит на режим и их не даёт.
Повторил схему обманки лямбды отсюда (она транслирует сигналы первого ДК на вход второго ДК с меньшей амплитудой и небольшой задержкой):
www.drive2.ru/l/472318860284920125/
https://joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm
надо:
— 1 резистор на 300 ом / 2вт
— 3 резистора на 1 Ком
— 1 резистор на 80 Ком
— 1 конденсатор неполярный на 10 мкф.
Резистора на 80 КОм под рукой не нашлось, спаял параллельно 2 по 160 КОм.
Спаял навесняком, отрезал кабель с разъёмом от второго ДК, подключил, заизолировал, поставил.
Мозгам всё нравится, сигнал на канале второго ДК видят, статус в кар сканере стал "корректировка по ДК" вместо "корректировка по ДК (однако в системе есть неисправность)" как было раньше.
Чек соотв пока не горит, ошибок нет.
ВалдисТверь
Авто: Chery Tiggo 1,8
ВалдисТверь
Ссылка на сообщение 30.03.2024 10:27
Братцы всем привет. Подскажите где найти разъём который идет из под торпеды в моторном отсеке. В него вставляется разъём лямбды зонд. На ней и какие то цифры есть но не ищется. Цифры PBR GF20
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 01.04.2024 08:15
ВалдисТверь писал(а):
Братцы всем привет.
Может быстрее переделать на вазовскую маму с папой?
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 07.04.2024 20:11
Cкажите что не так в графике или наоборот -все нормально? Еще один вопрос.Долговременная топливная коррекция -8,это много или норма для такого движка,
Obormot
Obormot
Ссылка на сообщение 08.04.2024 23:18
2дк жив но видит очень богатую смесь, хотя по показаниям дк1 всё норм.
Возможно дк2 засрат или закоптилась сеточка его обманки если есть обманка.
Коррекция возможно (но не факт) связана с этим, -8 многовато.
В идеале они должны быть околонулевые, туда сюда пара процентов.
На страницу 1 Пред.
