l0ky
Авто: Great Wall Safe
l0ky
06.09.2023 22:40
Нужно купить лямбду на китайца. Поиск выдал два результата: 3609700-E01 и 3609700U- E01 (Евро 2). Как понять какой мне нужен. Как узнать что стоит у меня? Это от какого то года выпуска зависит? Или всё равно какой брать?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
07.09.2023 08:23
l0ky писал(а): |
Нужно купить лямбду на китайца. Поиск выдал два результата: 3609700-E01 и 3609700U- E01 (Евро 2). Как понять какой мне нужен. Как узнать что стоит у меня? Это от какого то года выпуска зависит? Или всё равно какой брать? |
По моему предельно понятно что разница в экологическом классе... Может почитать ПТС внимательно? Вообще то там про экологический класс писано... Ну или рассказать какой формы воздушный фильтр на пихло под капотом...
сергей deer
venom712
venom712
07.09.2023 09:13
сергей deer писал(а): |
Если не ошибаюсь, первый вариант- с двумя проводами, второй - с четыремя. |
Только, сам понимаешь, купить по родному артикулу, это не равно - купить лямбду... Я бы смотрел в сторону Бош от какого нибудь официала...
сергей deer
Vitalborov
Авто: Great Wall Safe G5
Vitalborov
19.01.2024 07:54
Доброго дня.
В наличии Great Wall Safe, made in China, с хабами, с высоким полом, с механикой подключения полного привода. Также судя по подкапотному наполнению - евро 2.
Авто было приобретено с прогоревшим глушителем кустарного производства, в который намертво был вкручен ДК с растрескавшимися проводами. При перегоне расход по трассе на заднем приводе с заклинившими в положении "lock" хабами составил 8,5 л. / 100 км.
Глушак прогорел окончательно и некоторое время пришлось ездить со звуком штурмовика Второй Мировой, затем полностью заменена вся магистраль - штаны, гофра, банка, вварен пламегаситель и вкручен новый ДК 3609700UE01 (4 контакта).
Некоторое время спустя загорелся чек двигателя и появилась ошибка:
00537 - Лямбда-регулирование
08-10 - Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - непостоян.
Сразу вырос расход катастрофически.
Остальное - заводится нормально, тупит при наборе скорости (но это видимо нормально), иногда нажатие педали газа не даёт нужного эффекта и приходится изощрениями повысить обороты до ~4-5 тысяч, после этого начинает реагировать нормально.
Подумал, что может не тот ДК поставил, заказал 3609700E01, продавец заверил, что есть на 4 контакта, в итоге пришёл ДК на 2 контакта...
Может кто сталкивался с подобным?
Симптомы сдохшего ДК?
И на евро 2 ДК ведь ещё под капотом есть, верно? У него такая же ошибка выскакивает?
Если менять ДК, то наверное оба надо менять, а то нехорошо, если будут разные?
Если менять, то скорее всего буду ставить, как пишет Мегавольт, от ВАЗ Bosch 0 258 005 133 с переделкой фишки.
Нарыл себе в помощь, чтобы не звонить, что со стороны ДК: черный - сигнал, серый - сигнальная масса, два белых подогреватель, со стороны авто: покажет вскрытие... но вроде должно быть так красный - плюс с ГР, черный - управление нагревателем, серый - сигнальная масса, Синий - сигнал ДК), вроде так получается Чёр-Син/Сер-Сер/Бел-Чёр/Бел-Кра
[/img]
андрей росляков
андрей росляков
21.01.2024 18:56
На этом авто стоит одна 4х пров. лямбда, находится на штанах перед гофрой.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Симптомы очень похожи, провал,расход.
venom712
venom712
22.01.2024 08:13
Vitalborov писал(а): |
Доброго дня.
В сентябре 2023 поставил аналог этого Боша от Стартвольт. Ибо аналог в два раза дешевле... Всё работает...
Vitalborov
Vitalborov
23.01.2024 07:00
venom712 писал(а): |
Доброго дня.
В сентябре 2023 поставил аналог этого Боша от Стартвольт. Ибо аналог в два раза дешевле... Всё работает... |
Показания удалось сравнить?
Или по ощущениям?
Распиновка совпадает у ДК от Bosch 0 258 005 133 и Startvolt VS-OS 0111?
venom712
venom712
23.01.2024 08:26
Или по ощущениям?
Распиновка совпадает у ДК от Bosch 0 258 005 133 и Startvolt VS-OS 0111? |
Именно этот Стартвольт и поставил. Цвета проводов и их назначение такое же как у Бош. Фишку перепаивал с родной китайской лямбды (у китайской лямбды кстати, цвета проводов как и у Бош. Так что куда что паять проще простого). У меня БК Мультитроникс, показания с Лямбды вижу онлайн. Показания не выходят за пределы нормы. С лямбдой Стартвольт была инструкция, там написано при каких показаниях лямбда считается рабочей, меняться они должны примерно раз в 10 секунд. Изменений в расходе авто не заметил. Кстати родная лямбда вполне себе живая, на ней просто сгнила резьба. При откручивании (спец ключом) сорвал резьбу, снимал коробку, а заодно менял приемную трубу...
сергей036
сергей036
Авто: Great Wall Safe f1 е3
23.01.2024 13:54
Цитата: |
Возможно прежний хозяин перепрошил на евро 2 коль выхлопная система вся переделана,попробуйте поставить обманку под датчик кислорода,тем более у вас вкрячен пламегаситель вместо каталика |
Vitalborov
Vitalborov
23.01.2024 14:41
сергей036 писал(а): |
сперва попробую ДК решить проблему.
предполагал, что на китайском китайце 2004 года не делали евро-3...
сергей deer
jikaw
jikaw
25.01.2024 18:51
Доброго дня.
Не с чего новой лямбде выйти из строя , если не лил этилированный бенз и двигатель не плюётся маслом .
Для начала надо посмотреть форму сигнала, проводку , подогрев . Может лямда рабочая , а форсунки льют . Проще конечно в сервис с газоанализатором заехать.
андрей росляков
андрей росляков
26.01.2024 19:15
jikaw писал(а): |
с чего новой лямбде выйти из строя , если не лил этилированный бенз и двигатель не плюётся маслом . |
Уксусный герметик и антифриз ( пробой ГБЦ) легко помогут ей умереть.
