Такая система на всех ремнях, кроме водительского ну и заднего центрального .
Вы не правы: у передних и задних ремней разные конструкции. На задних стоят все эти пластмассовые приблуды, а на передних обошлись датчиком наклона с шариком. Вот он и не даёт вытягивать ремень
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Как лечить это заедание на водительском ремне? Подскажите
Доброго времени суток. По темам не нашёл ничего похожего на мой вопрос, по этому спрошу здесь, так как вопрос частично касается ремня безопасности. Недавно купил Ховера 2008 года. Как не странно в отличном состоянии и родной краске, кроме капота (даже наклейки дилерские остались, повреждения кое какие есть, но не кретично. Искал 2 месяца). Скажу честно, он мне нравится до ребячьего восторга не смотря на его противоречивость. А вопрос такой. После сильного дождя водительский ремень безопасности немного влажный (не промокший, а именно немного влажный). При чем не после движения под дождём по лужам, а после, например, ночной стоянки под довольно таки сильным не продолжительным дождём. Вопрос: у кого-нибудь было что-либо подобное? Интересует, откуда может поступать вода? И хотелось бы уточнить: 1. Может ли вода поступать внутрь средней стойки и к ремню безопасности через крепление направляющих релнгов на крыше? Есть ли крепления на против стойки? 2. Может ли вода поступать через пистоны наружной накладки средней стойки и доставать до ремня?
Буду благодарен всем конструктивным размышлениям, особенно если кто-либо снимал внутреннюю нижнюю накладку средней стойки и видел саму стойку, и как там установлен ремень безопасности.
С уважением. Виталий.
Были случаи протечек крыши через болты крепления рейлингов (направляющих)...
Но... в этом случае, первым делом , был бы влажный потолок.
Вряд ли...
А вот из-за "кривых" либо из-за хреново отрегулированных дверей... когда непротно прилегает уплотнитель... легко!
По "кривым" ... тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828068#1828068
(рекомендую внимательно изучить всю эту тему, а не только это сообщение)
Но, для начала... я бы поверил прилегание самой двери.
Она регулируется за счёт сдвигания скобы замка на стойке.
Спасибо. Тему почитаю однозначно. Двери? Гм. Ездил тут давиче по очень пыльной дороге. Сзади в нижней части 5-двери есть травма - удар был у предыдущего хозяина. В него въехали (смотрел по страховой когда пробивал машину перед покупкой). Чуть-чуть досталось самой двери, но главное, через бампер досталось нижнему стыку панелей проёма этой двери. В результате то место, куда одевается уплотнительная резинка ушла внутрь и образовалась щель около 3-5 мм. Вот туда пыли насосало, отмывал потом богажник. И вокруг уплотнитель водительской двери тоже масса пыли, но только до места соприкосновения уплотнителя с дверью. Далее стерильно, как в аптеке. Но в любом случае, по форуму читаю много, и с этой темой ознакомлюсь. Ещё раз благодарю.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Уточню. Ремень безопасности влажный не весь. Та часть, которая висит снаружи сухая. Начинаешь пристегиваться, вытаскиваешь ремень, 20-40 см ремень также сухой, а дальше - как раз немного влажный. То есть вода попадает на смотанный в катушку ремень за обшивкой стойки. Во как
Попробуй вывернуть болты и прикрутить с герметиком. Мне помогло. Тему не искал.
С багажником- наверное только стапель поможет.
На дверях ещё петли проверь- не болтаются ли. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
